80er GS´le
Einsteiger
Hallo 2-Ventiler,
bei der Rückfahrt vom Boxerkunsttreffen Hohenfels pendelte meine GS bei flotter Gangart in Schräglage teilweise. Bei starken Verzögerungen war ein knacken am Lenkkopflager spürbar. Beim Überprüfen des Lenkkopflagers Leichtgängigkeit rechts/links keine Auffälligkeiten. Nach Bestellung einer 36er Nuss habe ich nun die Lenkung zerlegt. Das Lagerfett an den Lenkkopflagern ist sehr zäh. An den Lagerschalen oben und unten sind Druckstellen sichtbar.
Lager SKF 320/28 X/V 108
Frage an die Spezialisten: Sind die Druckstellen an den Lagerschalen normal oder müssen die Lager getauscht werden?
Im vorraus schon vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
