Licht geht geht nicht
Seedeubel
22. Sep. 2009
in der Nähe von Kiel
bei meinem Superbike einer R100S Bj. 78 habe ich ein merkwürdiges Phänomen. Ich starte die Maschine und alles ist ok. Ich fahre und fahre und alles ist ok, bis auf das Licht. Da funktioniert nur das Standlicht. Wenn ich anhalte schalte ich den Lichtschalter durch auch den Fernlichtschalter immer nur Standlicht. Wenn das Moped abgekühlt ist, dann funktioniert Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht wieder. Ich habe die H4 Glühlampe mal gewechselt. Wo soll ich suchen?
Todde
Hi, wenn Fahr- und Fernlich nicht gehen, könnte es das Relais, aber auch die Zuführung zum Fernlichtschalter sein. Kontrollier mal die Kontakte an der Hauptplatine und am Relais, ob diese einen guten Sitz haben.
Hi
Zu dem Zeitpunkt, wenn das Fahrlicht nicht leuchtet, ist das Rücklicht dann auch aus? Und wie sieht's aus mit der Lichthupe?
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
Wenn Du in den offenen Scheinwerfer schaust, siehst Du rechts das Lichtrelais. Daran sind fünf Anschlüsse. Damit das Fahrlicht leuchtet, müssen das rote Kabel, das grün-violette und das graue Kabel Spannung haben. Wenn nur die ersten beiden Spannung haben und das graue nicht, ist das Lichtrelais defekt. Kostet beim Freundlichen so um die 40 Euro.
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
Zieh mal das gelb/weisse Kabel vom Lichtrelais ab und verbinde es mit eine grünen Anschluss (geschaltet Plus). Wenn nun nicht geht, in Richtung Fernlichschalter schauen, wenn geht, dann in Richtung Relais.
Viele Grüße )(-:
Friedhelm
Grau ist aber Standlicht, gelb-weiss ist Fahr/Fernlicht. Aber dein Hinweis ist gut: Kann auch die Zuführung zum Lichtrelais sein.
Also Spannungsmessung, Zündung und Licht an:
rot gegen Masse -> 12 V
gr-vio gegen Masse -> 12 V
grau gegen Masse -> 12 V
gelb-weiss gegen Masse -> 12 V
Wenn alles OK, dann Zentralpatte
weiss gegen Masse -> 12 V (Fernlicht)
gelb gegen Masse -> 12 V (Fahrlicht)
Noch etwas
Messung am Lichtsockel
weiss gegen Masse -> 12 V (Fahrlicht)
gelb gegen Masse -> 12 V (Fernlicht)
Wenn das alles geht, ist deine Masse an der Lampe defekt/hochohmig
bin eben noch gefahren, alles funktioniert. Während der Fahrt Ausfall Abblendlicht, Fernlicht. Angehalten Standlicht geht, Abblendlicht ist wie das Standlicht. Nach fünf Minuten geht das Licht wieder?( Ich mess das jetzt mal durch. Gelbweisses Kabel war relativ locker.
Todde
Hast du mal ganz einfach den Lampenstecker geprüft?
Ich hatte so ein Phänomen letztes Jahr. Da war der Plastikstecker fast unsichtbar gerissen und hat nicht mehr richtig fest alle Kontakte des Birnchens geklemmt.
Das Gummi, dass ja unter dem Stecker liegt hat dann den Stecker mit der Zeit nach hinten geschoben und das Licht war irgendwann aus.
Frohe Ostern und Moin,
ich habe mal durchgemessen.
weiß/gelb, weiß 11,9 V
rot 11,9 V
grün 11,9 V
grau 11,9 V
braun 0,006V
am Sockel
gelb 11,5 V
weiß 0,6 V
ist das von den Werten denn ok?
so funktioniert das Licht (Fern,Abblend und Standlicht) einwandfrei.
wie geschrieben, fällt während der Fahrt das Abblend, Fernlicht aus und habe dann in allen Stufen Standlicht.
Todde
du must messen, wenn das Licht ausfällt. Wenn es nur beim Fahren ausfällt, alle Kontakte prüfen.
