au lait1
Nachdem Abblendlicht und Rücklicht neulich mal gingen und mal nicht, habe ich das Lichtrelais getauscht.Abblendlicht geht jetzt wieder-allerdings auch nicht mehr aus.Sogar ohne Zündschlüssel gehts nicht aus.Zündschloss kaputt?
Da das Zündschloss bei der G/S auch als Lichtschalter fungiert, würde ich das nicht ausschließen.Zündschloss kaputt?
Nachdem ich das Relais meiner 85er RT in die G/S gesteckt hab und das Abblendlich jetzt ging- allerdings auch ohne Schlüssel, habe ich zunächst festgestellt, dass das RT- relais ein anderes ist und eine andere schaltung aufweist. Also das G/S- relais als vermeintlichen Störenfried durchgemessen- funktioniert aber. Licht damit aber nicht.Fernlicht nicht, nur Lichthupe, Parklicht ging auch. Heckleuchte nicht. Durch abziehen des weiß/gelben Kabels vom Zündschloss bei eingestecktem RT- Relais Funktion des Zündschlosses für gut befunden...was nun...alle Stecker nochmal gecheckt, Rücklichtbirne getauscht.Nix! Kontaktsprayeinsatz an allen neuralgischen Punkten- nix. Kontaktspray am Rücklicht--- ALLES WIEDER GUT! Also- es war nur ein korrodierter Kontakt am Rücklicht, der dafür sorgen kann, dass das Licht bei "Zündung an" nicht geht, oder wahlweise "ohne Zündschlüssel" nicht aus.!
