Lifepo wieder leer
becko
23. März 2011
Telgte
die Probleme bei meiner Q reißen nicht ab. Bin heute das dritte mal innerhalb 4000 gefahrenen km mit dem selben Problem liegen geblieben.
Nach dem letzten Ausfall (Lifepo Akku leer) wurde der Akku mittels Ladegerät komplett geladen. An der Batterie hatte ich bei leicht erhöhter Drehzahl auch 14 V gemessen. So wie beim letzten mal. Der Regler ist ein neues elektronisches Teil. Habe heute eine neue Software auf die Ignitech gespielt und hatte dafür ein paar Minuten die Zündung an. Danach normal per Valeo Anlasser gestartet und gleich los gefahren. Nach ca. 20 km schneller Landstraßenfahrt ging die Kiste bei 100 km/h einfach aus. Habe dann versucht zu starten. Noch nicht einmal die Standlichtbirne brannte. Selbst ankicken ging nicht.
Jetzt mal ne Frage zum Verständnis. Selbst wenn der Akku defekt ist, müsste die Q doch trotzdem laufen, wenn die Lima liefert, oder?
Kann es evtl. sein, dass die Stromerzeugung aus irgendeinem Grund ab einer gewissen Drehzahl zu stark abgeregelt wird? Mich wundert halt, dass bei schneller Überlandfahrt der Akku komplett leer gesaugt wird.
Sehr seltsam. Komisch, dass ich nach einer Akkuladung am Ladegerät immer wieder zig hunderte von km fahren kann. Wenn die Lima nicht arbeiten würde, wäre die Akkuladung doch nach spätestens 50 km komplett aufgebraucht. Wie kann ich testen, ob so ein Lifepo Akku mit eingebautem Balancer fehlerfrei arbeitet?
Hat jemand eine Idee, wo es dran liegen könnte?
Frank
Normalerweise überlebt ein LiFePO4 Akku eine Tiefentladung nicht.
Lade das Teil mal mit dem Ladegerät auf, lass die Batterie einen Tag ruhen und mess dann mal, wenn bei dem Typ möglich, die einzelnen Zellenspannungen.
"akku leer" klingt im Zusammenhang mit LiFePos nicht wirklich gut.
Wenn Sie einmal tiefentladen sind, sind sie tot. Habe noch nie gehört, dass man sie wie andere Akkus wieder zum Leben erwecken kann.
Meine leben seit 2 Jahren (auf Holz klopf) Nach langer Standzeit habe ich mit einem Labornetzgerät 1 x manuell balanciert.
Es gibt hier etliche Foristi mit LiFePos, da bekommst Du evtl. noch eine Erklärung.
Beileid))):
Wolfgang aus S.
(Cheffe war wieder mal schneller)
Ohne Messen kommst du da nicht weiter.
Was du brauchst, ist mein ambulantes Onboard-Voltmeter:
Anschluss per Stecker ans Bordnetz, Kabel provisorisch verlegt.
Am Voltmeter sitzt unten ein starker Magnet, mit dem die Anzeige auf dem Lenkkopf oder am Lenker fixiert werden kann; somit immer im Blick.
Kann ich dir für deine Untersuchungen gerne mal ausleihen.
Sehr nett, nur mal eben anschließen ist schwierig, da ich komplett gekapselte Stecker an der Batterie habe. Ganz zu schweigen von ner Steckdose für Deine Voltmeter.IMG_5292.jpg IMG_5293.jpgAls ich vorhin den Akku gemessen habe, lagen nochknapp 10 V. an.:schock: Und die Standlichtbirne glimmte ganz schwach. Passt irgendwie nicht zusammen. Ob der Akku die letzten Male komplett tiefenentladen war, kann ich nicht sagen. Ich vermutete es halt, da nicht mal mehr eine Birne brannte. Und warum geht die Q im Fahrbetrieb aus, obwohl die Lima augenscheinlich liefert?
Einzelne Zellen kann ich nicht messen, da der Akku komplett konfektioniert ist.
Beileid))):
Wolfgang aus S.
Wenn sie nach der letzten Entladung tot wäre, hätte sie sicher nicht so lange die neue Ladung gehalten. Es stellt sich auch die Frage, warum die Akkuladung immer wieder so stark absinkt.
Deswegen meine Aussage zum Messen während der Fahrt ...
Es kann doch nicht so schwierig sein, irgendwo provisorisch eine Bordsteckdose zu applizieren.
Werde mir mal ne Bordsteckdose holen und diese an der Batterie anzuschließen. Wenn Du mir anschließend den Voltmeter leihweise mal schicken könntest, würde ich mich freuen. Ich könnte aber doch auch im Stand Drehzahl abhängig mit dem Multimeter messen. Das Ergebnis wäre dann sicher vergleichbar. Nur damit ich es verstehe..., wenn ab einer gewissen Drehzahl die Spannung unter 12 V liegt, wird das nicht reichen. Macht da der Regler zu weit zu, oder kann es auch an der Lima liegen? Beim letzten Test (geschätzt 4000 U/min.) lagen am Akku 13,8 -14 V. an.
Werde Morgen mal testen und berichten.
Man müsste den Aufbau des Packs kennen. Vielleicht kann man den auspacken um an die einzelnen Zellen zu kommen zum messen.
Vllt is ja auch nur eine Zelle platt.
Hi becko, hatte dieses Jahr ähnliche Probleme. Erst erschien die Batterie defekt aber die eigentliche Ursache für das Ausgehen der Maschine war die alte Boschzündspule deren Gehäuse gerissen war und bei Erwärmung
dann keinen Funken mehr produzierte. Der Riss war erst nach Ausbau der Zündspule zu sehen. Nach Ersatz lief wieder alles. Könnte eventuell die Ursache sein ( abgesehen von deinen Batterieproblemen)
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Die alte 6 Volt Spule hatte einen Riss? Das kenne ich nur von den Doppelteilen. Ist aber äußerlich nichts ungewöhnliches zu erkennen. Wie schon geschrieben, war die Spannung der Batterie bei mir im Keller. Das wird sicher auch der Grund für das Ausgehen gewesen sein.
Hatte die Lifepo nun die Nacht über am Ladegerät und habe gerade mal geschaut. Der Multitester zeigt 13,88 Volt bei ausgebautem Akku an. Ist das nicht ein bisschen viel?
direkt nach dem Laden kann das schon sein. Warte mal mind 3 Stunden, dann sollten etwa 13,2 V bei einem gesunden Akkupack anliegen. Ich habe einzelne (preisgünstige) Zellen, da kann ich jede messen. Falls Dein Akku tot ist würde ich Dir auch eine solche, meist weit billigere Lösung (ca. 80 EU) vorschlagen. Da ist man auch platzmäßig fexibler.
frohes Basteln wünscht
Wolfgang aus S
Wolfgang aus S
Vielen Dank für die Info. Wie kann ich den überprüfen, ob der Akku fehlerfrei arbeitet? Die Ladung ist bis jetzt auf 13,4 V runter gegangen.
Frank
Habe jetzt gerade mal den Akku wieder an die Q angeschlossen. Im Stand hatte ich 13,4 Volt. Dann Zündung an und eine Weile mit Fernlicht gewartet, bis der Akku auf 12,9 runter gezogen war. Dann Motor angeschmissen. Ab geschätzten 1500 U/min. wurde die Batterie mit ca.13,2 V. geladen. Ab ca. 3000 U/min. lagen an der Batterie 13,4 Volt an. Nach einer kurzen Weile das gleiche Prozedere nochmal gemacht. Gleicher Effekt. Akku ist ruck zuck wieder auf 13,4 Volt beladen worden.
Hmmm, soweit ist zumindest im Standbetrieb alles OK. Werde gleich mal ne Runde drehen und anschließend wieder messen.
Massefehler an den führenden Kabeln Regler/Zündschlosse, Anlasser, Lima ect. schließe ich aus, da alles komplett neu gelegt wurde und ich jedes Kabel nochmal durchgemessen/kontrolliert habe. Alle Stecker vernünftig verkrimmt und stramm aufsitzend. Kein Kabelbruch oder Quetschung sichtbar. Regler habe ich an DF/D+ gebrückt. LKL leuchtet bei leicht erhöhter Drehzahl nicht mehr ganz so hell, aber sie leuchtet. Somit kann ich den Regler wohl auch ausschließen. Habe gerade noch die Ladekontrollbirne überprüft. Das ist eine 4Watt Birne. Da gehört ja eigentlich ein 3 Watt Birne dran. Kann es evtl. damit zu Problemen kommen?
Hallo Becko,
Die Akkus sind demnach nocht nicht tot. Du solltest die Zellen einmal einzeln laden bzw an den Balancer hängen. Die zellen können auseinanderdriften. Das passiert bei diesen Akkus vor allem in den Grenzzuständen (entladen / Überladen) - und die hattest Du in letzter zeit evtl. öfter.
Beim geladenen Akku siehst Du dann nicht, ob 3 Zellen bei 90% sind und eine bei 20% ist. Die eine Zelle bricht dann nach kurzer Belastung ein.
Axel
Hallo Frank,
die ganze Fehlerbeschreibung spricht für einen versteckten Lima-Fehler!
Vermutlich fällt der Rotor bei erhöhter Belastung durch Vibration aus. Das mobile Messgerät von Micha kann helfen, den Fehler zu finden.
Eine andere Methode: Du wechselst auf Glück den Rotor (wenn du einen hast). Wenn die Maschine nicht mehr liegen bleibt, war es das.
Viel Glück wünscht Rainer
Hallo Frank,
Gern wird auch eine brüchige Lötstelle an den Kohlen genommen :D.
Das Agebot steht, musst dich nur melden.
Messungen im Stand sind gut und schön, aber wenn du mal während der Fahrt über einige Stunden Blick auf die Spannung hast, ist das aussagekräftiger.
Wie schon erwähnt, ich besorge mir ne Steckdose und melde mich, sobald ich die installiert habe.
@ Dietmar, mein Lieblings Stänkerer. Die Einen können halt nicht so lange, und die Anderen macht n längerer Ritt nicht gleich wund und müde. Und danke für die konstruktive Hilfe. Wie immer halt.
Meinem Gedächtnis kann ich leider keinen Streich spielen, das teilte mir beim Lesen des Tipps von Michael sofort mit, dass Dein grüner Umbau den grössten Teil der Strecke zum Boku auf dem Anhänger geschafft hat, und Du nur ein paar Kilometer auf der eigenen Achse absolviert hast.
Ich bin aber Optimist und zudem lernfähig :D
Achso:
Stänkern tu' ich eigentlich nicht :nixw:
Jetzt hat Edith auch noch was zu meckern, sie sacht, dass das nicht so wichtig ist um den Lebkuchen auf's Spiel zusetzen.
Muss zugeben, das hatte ich nicht bedacht :D
Achso:
Du bist echt n komischer und lustiger Vogel. Mir reichts aber schon wieder. Schönen Abend noch du kluger Mensch.
Das wäre genau der Punkt, wo sich die zwei komischen Vögel mal persönlich treffen sollten um ein :bier: zusammen zu trinken.
Danach habt ihr sicher beide einen
verdient. :D
