Lima (?) lädt nicht
08. Nov. 2011
47533 Kleve/ Niederrhein
Hallo.
Habe meine 89er 100 GS gestern mit leerer Batterie abgestellt. Wenn ich den Motor laufen lasse kommt kein Ladestrom bei der Batterie an. Bei eingeschalteter Zündung brennt die Ladekontrolle nicht, bei laufendem Motor glimmt sie. Lima Rotor und Regler habe ich hier, auf Verdacht getauscht- keine Veränderung. Da bin ich als Elektro- Laie dann auch schon fertig.
Welcher ist der entscheidende Tip eines Experten?
Gruß, Jan
Hallo Jan,
vielleicht Diodenplatte, wenn nichts an der Batterie ankommt?
Im Stand hat die Diodenplatte keine Funktion. Die LKL wird rein über den Akku , dem Regler und dem Rotor elektrisch geführt.
Der Link von Bernd hilft auf jeden Fall. Dort gibt es eine Liste zum abarbeiten, wenn die LKL nicht leuchtet.
Sensationell!
Erstmal Dank für den Link, habe nicht auf dem Schirm was es alles in der Datenbank gibt,
die Anleitung ist ja für absolute Laien, hatte keine Ahnung was ich da warum tue aber es hat geklappt, Massefehler an DF, es lädt jetzt wieder!
Gruß, Jan
