Linke Gemischschraube reagiert nicht
So, kurze Rückmeldung.
Ein Teil des linken O-Rings hatte tatsächlich die Querbohrungen verstopft. Der Ring hat sich wohl teilweise ins Gewinde mit eingedreht und beim Einstellen kleinste Schnipsel produziert.
Ging mit Pressluft raus, Gewinde gesäubert, neuen O-Ring draufgefummelt - links läuft nun wieder unter Teillast mit, noch nicht ganz sauber, aber nächste Woche gibts nen neuen Gaszug und dann die Feineinstellung.
Samstag kommt der Spessart unter die Räder :D Aber sowas von .....
Danke für eure tipps & moralische Unterstützung.
¿ Und wenn einfach nur der O-Ring der Leerlaufgemisch-Regulierschraube angefressen ist ?
Die Symptome sprechen dafür.
Hi Karl, der Ring sah wie gesagt gut aus und auch der Tausch re/li brachte ja nichts. Es hatte sich jedoch ein Teil des Rings wie eine Zwiebel "abgeschält" und in die Gewindegänge eingepresst, ist von dort in die Querbohrungen gewandert und hat sie komplett verstopft. Das ganze war erst nach Abbau und Teilzerlegung des Vergasers sichtbar und fiel nur den teils sehr dunklen Gewindegang auf.
Zum Glück ging alles mit viel Prokelei und Pressluft auch aus den Querbohrungen raus – und jetzt läuft sie nach O-Ringwechsel + Feineinstellung auch in Teillast wieder perfekt.
Mit revidierten Bings habe ich auch viel Ärger gehabt. So viel Ärger, dass es mir gereicht hat und die Dinger unbedingt weg mussten :schimpf:.
Weil die originalen Bings neu nicht mehr zu kaufen waren, habe ich auf neue Dellorto PHF 36 umgebaut. Seitdem ist Ruhe im Haus und breites Grinsen beim fahren :D.
Grüße, Ton :wink1:
Darf ich mal die Beduesung erfragen? Habe hier 36er von einer Guzzi rumliegen und meine Bings benehmen sich schlecht.
Ich habe eine Frage zu diesem Thema.
OK, die 94 iger Bings haben einen Deckel (Mischkammer) den man anbohren kann und dann mit einer Schraube herausbekommt!?
Die 64 iger Bings haben eine 6 mm Kugel. Bekommt man die Kugeln auf gleichem Wege heraus und gibt es Ersatz im Handel?
Grüße Marek
Die Kugel im 64ger ist eigentlich kaum zu entfernen. Das Problem
mit der Mischkammer kommt m.E.n. nur beim 94ger vor. Da korrodieren
die Deckel von innen.
Außerdem ist beim 94ger die M.-kammer viel größer.
solche Kugeln sind meist aus Kugellagerstahl oder sogar die Gleichen. Da ist nix mit Bohren, allerdings auch nicht mit Rosten.
Aber der Tip mit dem Rostdeckel ist Gold wert.
An kaputte Startvergaserdichtungen glaubte ich nicht, denn bei meiner waren beide durchlässigt und trotzdem 8% CO.
