LKL [alt: Öldrucklampe] geht nicht aus
kaempf
20. Okt. 2013
Gütersloh
sorry, wenn dies hier bestimmt schon mal beantwortet wurde. Ich finde es aber nicht richtig auf meinen Fall gemünzt.
Die Verkabelung an meiner R80R wurde partiell erneuert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Öldruckkontrollleuchte permanent brennt. Sie wird zwar etwas schwächer, wenn der Motor läuft - geht aber nicht gänzlich aus.
Wenn ich das Kabel unten am Schalter abziehe, verändert sich nichts. Die Lampe brennt weiter. Kann mir jemand helfen?
Andy
AW: Öldrucklampe geht nicht aus
Es ist nicht die LIMA Leuchte? :&&&:
Was passiert denn, wenn du das abgezogene Kabel gegen Masse hältst? Leuchtet das was anderes auf?
An der R80R ist die Öldruckkontrollleuchte schon eindeutig erkennbar.
Vermutlich liegt ein Defekt im Kabelbaum vor, sprich das Kabel vom Öldruckschalter zur Kontrollleuchte hat irgendwo einen Masseschluss.
mea culpa. gleich 2 fehler in meinem beitrag. es ist eine r 80 und keine r 80 r. und tatsächlich, ist es nicht der öldruck, sondern die ladekontrollleuchte. die bezeichnung am instrument ist etwas irritierend.
jetzt stellt sich nur die frage, warum diese während der fahrt immer ganz schwach brennt und ab und zu auch mal aus geht.
danke an euch für die bisherigen hinweise.
Andy
Na dann kontrolliere doch mal die Kohlen. Den Rotor darfst du auch durchmessen.
...und die Diodenplatte sowie die Masse- und Pluskabel an der selben überprüfen. Übergangswiderstände an den Kabelschuhen sorgen für "Glimmeffekte".
Andy
Viel Spass beim stöbern:
Nimm dir mal den Plan Seite 5 und 6 aus "Messungen an der LiMa", um den Fehler einzugrenzen und melde mal hier die Ergebnisse.
ps.: Ich hab dir mal den Titel geändert.
...und noch ein neuer Fehler (entdeckt bei Nordpuders Lima nach längerer Suche auf dem Weg zum Boxerkunsttreffen).:
Ladekontrolle leuchtet und brennt weiter wenn der Motor läuft, Lichtmaschine lädt "ein bisschen".
Ursache: Y-Punkt vom Stator lag an Masse (Montagefehler).
Leicht messtechnisch zu entdecken, aber wer misst schon die Statorwicklung gegen Masse...
Glück gehabt: An anderer Stelle hätte dieser Fehler einen Totalausfall der LiMa nach sich gezogen.
Danke erstmal an alle, die mir helfen wollten. Wegen mangelnder Erfahrung und Messwerkzeugen habe ich sie jetzt doch einer Werkstatt übergeben. Ich werde berichten woran es lag.
mfg
