J.B.K
Hallo, als LKL ist ja eine Glühlampe vorgesehen mit den Werten 12 V und 3 W. Wenn man jetzt die Glühlampe gegen eine Leuchtdiode wechselt, funktioniert das oder geht das nicht?
Hallo Hannes,
ja, geht.
Dazu parallel einen 47Ohm, 3 Watt Widerstand schalten, dann klappt das.
Hier hast du :]
hi,
Punkt 8 ist nach meinem Plan Masse (braun) Punkt 6 ist plus (blau/grün)
Gruß Hilmar
hi,
miss mal die Spannung an blau und an blau/grün mit und ohne 47 Ohm Widerstand. Was passiert, wenn Du das blaue Kabel auf Masse legst? Lädt die Lichtmaschine?
Gruß Hilmar
