LKL Widerstand im LiMa-KB integriert
hg_filder
Administrator
Teammitglied
13. Feb. 2010
Filderstadt
Hallo an die Umbaufraktion
Immer wieder kommt ja das Thema 47 Ohm Widerstand beim Entfall der Ladekontrollleuchte bzw. beim Einsatz einer LED-Lampe im Cockpit auf.
Wir verweisen ja ständig an die FAQ bzw. an den Einbauort dieses Widerstandes.
Nun kann man das alles wunderbar selber machen. Der/die ein oder andere will aber vielleicht eine fertige Lösung. Dann eben fertig kaufen, jedoch sind die fertigen Umbausätze - zumindest die, die ich kenne - unzureichend, denn sie haben keinen Anschluss für die LED im Cockpit.
Die fertigen Sätze werden dazwischengehängt, was natürlich den Vorteil hat, dass man es ohne Probleme zurückrüsten kann.
Meine Idee: Man nimmt den vorhandenen Motorkabelbaum (so heisst der LiMa KB offiziell), trennt den weissen Doppelstecker mit dem blauen und schwarzen Kabel auf, crimpt ein weiteres blaues Kabel in einen neuen Kabelschuh, verbindet das weitere Kabel mit einem Widerstand und einem Anschlusskabel mit Kabelschuh, Isolierhüller drum und einen Kabelschuhabzeig, um es z.B. an der Zündspule anzuklemmen.
Vorteil: Man hat alles in einem Kabelbaum, d.h. keinen zusätzlichen Steckverbinder. Zum Nachteil der Rückrüstbarkeit: Dieses zusätzliche Kabel einfach abzwicken ...
Frage: Gäbe es dafür eine Nachfrage? (Ich muss ja gegen eine mögliche Leere in meiner Zukunft gerüstet sein)
ich habe in meinen Fahrzeugen mit LED-Cockpit eine ähnliche Lösung: Den blauen Steckschuh 61 vom Regler-Dreifachstecker habe ich herausgenommen und vom Kabelbaum abgetrennt. In dieser Position ist nun ein neuer Steckschuh mit einem zweiten, kurzen blauen Kabel, das am anderen Ende ebenfalls einen weiblichen Steckschuh trägt, der isoliert ist. Der LKL-Ersatzwiderstand hat ein grünes und ein blaues Kabelstück erhalten. Am blauen Stück ist ein männlicher Flachstecker, der in das von Regler und Diodenplatte kommende blaue Kabel gesteckt ist, am grünen ein Abzweigstecker, der an Klemme 15 der Zündspule steckt.
Beste Grüße, Uwe
