Mahlender Endantrieb begleitet von rhytmischen klopfen bei meiner GS
  • Ersteller Ersteller joha.ko
  • Erstellt am Erstellt am
Neu kostet die K-Welle € 609.
Habt Ihr einen Tipp wer die Kardanwelle repariert?
Natürlich gut und günstig.
Jürgen
Shit, grummel grummel.
Das wird teures Lehrgeld.
Jürgen
Das Kardanwellenleben mit längerem Federbein läßt sich mit etwas gekürzter Paraleverstrebe deutlich verlängern.
Das längere Federbein dürfte dann wohl auch der Grund für die notwendigen Nacharbeiten gewesen sein.
Wo bekommt man die einstellbare Strebe heute noch her?
Hab nichts mehr gefunden.:nixw:
Wellen lasse ich bei Elbe-Gelenkwelle in Köln machen.
Ansonsten hat Andreas (fernreiseteile.de) auch abschmierbare im Programm.
Rick
Rick
Von der Drehbank.
Meine Strebe ist nicht einstellbar. Das war mir ein bißchen zu heikel.
Die Gewinde sind beide Rechtsgewinde (damit sich nix aufdrehen kann) und zusätzlich mit sündhaft teurem Industriekleber verklebt und heiß ausgehärtet.
Um wieviel wurde die Strebe gekürzt?
Vermutlich ist es abhängig von der Länge des Federbeins.
Wie hast Du das Maß ermittelt?
Jürgen
Jürgen
Ja, von der Federbeinlänge abhängig. Meine GS ist ein Schek-Umbau und auch vorne ein bißchen höher (100 cm Sitzhöhe). Federbeinlänge weiß ich grade nicht auswendig, aber ohne die gekürzte Strebe war es bei mir notwendig, die Kreuzgelenke innen auszuschleifen, damit sie sich bei maximalem Ausfedern nicht selbst zerlegen (die beiden Gelenkhälften laufen dann aneinander an).
Die Strebe ist um 19 mm gekürzt, die Enden überdreht und ein x1 Feingewinde draufgeschnitten (um den Querschnitt nicht allzusehr zu schwächen) und mit einer entsprechenden Hülse verschraubt und verklebt. Die Länge habe ich ermittelt, indem ich ein paar "Probestücke" in verschiedenen Längen aus Holz "zusammengenagelt" und damit die Freigängigkeit geprüft habe (die Kinematik des Paralevers mit den Gelenken innen drin ist gar nicht so simpel, wie sie auf den ersten Blick aussieht).
Seither hält meine Gelenkwelle bislang mehr als 100000 km, obwohl ein 1040er vorne dran dreht.
Es gibt allerdings einen (zumindest theoretischen) Nachteil, den ich nicht verschweigen will: die Änderung macht aus dem Paralever einen "Trapezolever", was dafür sorgt, daß die Gelenkwelle keinen Gleichlauf mehr hat (Knickwinkel vorn und hinten unterschiedlich). Die Drehungleichförmigkeit könnte (sollte) zu Drehmomentungleichförmigkeiten führen, die sich in Schwingungen äußern könnten. Ich zumindest merk' davon - auch bei Höchstgeschwindigkeit - aber nix.
Hallo Markus,
vielen Dank für die ausführliche und fundierte Antwort.
Für mich ein Beispiel, dass Änderungen an der Serie Konsequenzen haben, die nicht so offensichtlich sind.
Ich werden mein Federbein wieder auf tief stellen.
Jürgen
Ich weiß nicht, ob das reicht (kommt natürlich wieder auf die Länge an, müsste man sich genau anschauen).
Wenn ich mich recht erinnere, ist der maximale Knickwinkel der Gelenkwelle beim maximalen Ausfedern größer als beim maximalen Einfedern. Kommt beim maximalen Ausfedern Last drauf ist u.U. ganz schnell Schluß.
Je nach Federbein kann das auch "runtergedreht" immer noch gleich weit ausfedern, wenn Du nur die Vorspannung änderst (abhängig von der Konstruktion fallen dir sogar u.U. die Keile für die Federauflage dabei raus, aufpassen!).
Hallo Markus,
wir kommen beide aus dem Stuttgarter Raum.
Wenn ich alles wieder zusammengebaut habe, schaffen wir es hoffentlich, dass Du mal meine Q in Augenschein nimmst.
Dann interessiert mich Deine Meinung.
Jürgen
vielleicht bringen wir hier im SW mal wieder einen Stammtisch zusammen :nixw:, weil, interessieren tät mich das auch.
Gruß Holger
ich möchte Euch über die weitere Entwicklung informieren.
Ich habe Boxersupplies angeschrieben:
- es gibt separate Kreuzgelenke für die Kardanwelle (56 €)
- sie haben angeboten die Reparatur durchzuführen und nur den Preis für das Ersatzteil in Rechnung stellen.
Das finde ich mehr als fair.
Jürgen
Jürgen
Hört sich doch schon mal gut an!!
