albauer
auch wenn es nicht aus einer Ignitech kommt, passt es wohl am ehesten hierhin ...
Der Unterdruck- oder auch MAP-Sensor für das Kennfeld braucht eine Dämpfung.
Entweder mechanisch durch entsprechende "Dosen" oder elektronisch/ in Software.
Ich greife den Unterdruck an einem Vergaser ab. Das "pulsieren" und damit einhergehend die Verstellung des Zündzeitpunkts kann man recht gut im Diagramm sehen.
Damit einhergehend "hopst" der Zündzeitpunkt durch 4-7 Zellen/ Einstellungen ...
Die Zündung die ich im Moment fahre unterstützt hier eine exponentielle Glättung (https://de.wikipedia.org/wiki/Exponentielle_Glättung). Die Kurve war mit alpha=85 genommen.
aktueller_Wert = 85%* gemessener_Wert + (100% - 85%) * letzter_Wert
Setzt man die Dämpfung hoch (alpha=25) sieht es folgendermaßen aus ...
Deutlich ruhiger (geringere Schwankung) und stabiler während der Fahrt. Der Zündzeitpunkt "hopst" nur noch durch zwei bis max. drei Zellen/ Einstellungen ...
Den Unterschied merkt man recht deutlich während der Fahrt im Lauf und Ansprechverhalten des Motors ...
Alexander
Alexander
