Mass für den Versatz Achse/Standrohr /6 Gabel
er90es
Sehr aktiv
23. Sep. 2016
Köln
Finde leider nicht das Mass für den Versatz Achse/Standrohr der 36er /6 Gabel in der Datenbank! So einfach zu messen ist auch nicht.
Hat vielleicht jemand das Mass parat?
Danke und Gruss
Gerd
Versatz 38mm und Standrohrabstand 184mm. Die Maße kannst Du auch an der oberen Gabelbrücke messen.
Danach hatte ich nicht gefragt. In der DB gibt es nur die Angabe "vor dem Tauchrohr", ich suche den Wert.
Danach hattest Du nicht gefragt? Wenn Du schon Probleme mit Umsetzung meiner Maßangaben hast, solltest Du vielleicht von solchen Projekten Abstand nehmen. Nochmal zum Mitmeißeln: Das Lenkrohr befindet sich 38mm hinter den Standrohren (= Verbindungslinie zwischen den beiden Standrohrmitten). Und bevor nochmal gemeckert wird: Es wird immer von der Mittelachse (Bohrungsmitte) aus gemessen.
Da die /6 nur 2 Achsen hat, tippe ich mal auf die vordere. :D So antiquarisches habe ich nur gerade nicht zur Hand.
Claus
Das Ding heißt Steckachse. Wenn er dieses Maß wissen will, sollte er das auch so schreiben.
AW: Mass für den Versatz Radachse/Standrohr /6 Gabel
Ob Gerd da vielleicht die Radachse meint?
Mit ein bisschen mehr ausführlicher Beschreibung ließen sich Missverständnisse wohl vermeiden. ;)
Ja, die vordere Radachse.
Ich suche im Forum und in der DB hoch und runter und das Einzige waren "ca. 32mm" in einem Beitrag. Dachte, jemand könnte den Wert aus dem Ärmel schütteln, ist garnicht so einfach zu messen.
@wed Ich habe nicht gesagt, dass Deine Werte nicht stimmen, sie waren nur nicht, was ich suche.
Danke und trotzdem einen guten Tag
Gerd
Na, da haben wir wohl aneinander vorbeigeschrieben.
Schwamm drüber.
Hier das Maß Mitte Standrohr - Mitte Steckachse (vorne:D): 30 mm
Hoffe damit geholfen zu haben.
