Maße Schwingenlager R80ST
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
laut ETK hat das Schwingendlager der R80ST die Maße 40x17x17.
Meine Frage wäre, ob diese Maße im ETK (40x17x17) so stimmen und absolut sind? Falls ja, dann scheint es keine andere Bezugsquelle für genau dieses Lager zu geben, außer BMW selbst. Ich habe keinen Lagerhersteller gefunden, der ein Lager mit genau 40x17x17 herstellen würde - eben nur mit 25/100 mehr Breite (17,25).
FAG hat ein Lager mit der Bezeichnung FAG 32203-A und den Maßen 40x17x17,25. Habe einen Händler, der das gleiche Lager nur vom Hersteller NTN anbietet. Das ist mit Sicherheit genau so gut.
Wisst ihr mehr? Muss man das Lager von BMW oder 7Rock nehmen?
Danke
Reimund
AW: Schwingenlager R80ST
beim BMW Originallager wird der (Kunststoff)Käfig in den Aussenring - der dafür eine umlaufende Nut/Kante hat - eingeklipst und der innere Lagerring hat einen 'Flansch' für den Dichtring. Die Möglichkeit bieten alle mir bekannten Normlager nicht. Das dürfte bei der Montage imho ein elediges Gefummel werden. Außerdem wäre zu klären, ab die Schwingenlagerbolzen dann noch lang genug sind oder du dann auch noch zwei Druckstücke bräuchtest.
Grüße Jörg.
Jörg,
alles klar. Dann muss es doch ein BMW-Lager sein.
vielen Dank
Reimund
Moin
Ein 32203 Kegelrollenlager hat die Breite von 17,25mm
Habe es bei mir ausprobiert, es passt und wenn man den Plastikring vom
Orginal übernimmt dann ist es auch Dicht.
derdicke
