Masseproblem Lampe /5
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
meine -2 hat das Lampengehäuse von der /5 und einen elektronischen Tacho. Läuft alles zuverlässig, bis auf die Rückstellung des Tageskilometerzählers vom Tacho. Hier habe ich das Massekabel zum Reset angeklemmt.
Diese 6,3 mm Fahne hat keine Verbindung zur Motorradmasse. Die Lampe ist im Prinzip in Gummi aufgehängt.
Walter,
Du hast die Ignitech für die Kühe zurechtgebastelt, drehst Dir Teile die du brauchst. Dann schaffst Du es auch, da eine Masseleitung in die Lampe zu legen, wenn eine benötigt wird.;)
Gruß Wolfgang
es funktionierte ja 3 Jahre lang. Alle Verbraucher die Masse benötigte, habe ich an jeweils mit einem Masse-Kabel (braun) angeschlossen. Die Masse-Kabel gehen alle an einem Punkt, hier die Schraube vom Tankhalter am Rahmen. Der elektronische Tacho kam später eingebaut und die Masse für die Rückstellung einfach an dem Pin gelegt. Für die Rückstellung ziehe ich ein neues Masse-Kabel ein. Das Lampengehäuse hat keine extra Masseverbindung, bei der /5 kommt die Masse über die Tachowelle.
