Mein neues Projekt ;o)))
PeWe
17. Juli 2008
Elmshorn
Moin Zusammen,
mein neues Projekt ist das Pocket Bike vom meinem Enkel. :D
Ich benötige mal Eure Hilfe.
Es sind einige Kabel abgerissen und mit der Verkabelung habe ich meine Probleme.
Es kommt von der Zündspule ein Kabel, dass muss mit dem Killschalter und den Schlüsselschalter verbunden werden. Aber wie??? :nixw:
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, damit mein Kleiner wieder Gas geben kann.
Danke und Gruß
Peter
Ist die Frage, was für eine Zündung verbaut ist. Ich geh mal davon aus, daß es bei dem Kleinmotor eine Magnetzündung ist. In dem Fall ist das Kabel mal grundsätzlich verdächtig, die Kl. 2 zu sein. Die muss dann zum Abstellen auf Masse gelegt werden. Läuft den der Motor an, wenn das Kabel nirgends angeschlossen ist? Und geht er aus, wenn das Kabel gegen Masse gelegt wird? Hilfreich ist inn so einem Fall immer ein Schaltplan, der sollte ganz am Anfang aller Bauerei stehen.
Tach Hubi,
tja, wenn mein Kleiner nicht schon die ganzen Kabel abgerissen hätte, wüsste ich wo die Kabel hinkommen. Leider gibt es für das Teil keinen Schaltplan.
Hätte ich sonst gefragt :rolleyes:
Du kannst aber recht haben, dass wenn das Kabel gegen Masse gelegt wird
der Motor ausgeht. Ich werde es halt mal probieren.
Gruß Peter
Hallo PeWe.
Das Einzige was ich dazu weiß , daß der Scooter Shop in CH genau Deinen Bike Typ verkauft.
www.scootershop.ch
Die sind sehr freundlich und da kannst Du bestimmt eine Tel .Hilfe bekommen.
Das müßte ja dann ganz fix gehen und das Teil "rennt" wieder.
