mo. unit blue Batterie laden ?
Kapo
19. Aug. 2020
Vaihingen / Enz
Hallo an Alle !
Laut Anleitung von Motogadket sollte die mo.unit blue beim laden der Batterie abgeschaltet sein , also getrennt sein von der Spannungsversorgung.
Geplant habe ich an meinem Projekt R100RS aus 1978 , Zündstromkreis und Anlasser unabhängig von der mo unit arbeiten zu lassen. Kippschalter für ein / aus der Zündung, Druckschalter für Relais Anlasser. Ich habe kein Vertrauen in irgendwelche Elektronik, versuche aber dennoch mit der mo unit meine Elektrik zu minimieren. Nun ist die Frage ob ich ein zusätzliches Relais brauche um die mo unit abzuschalten, bzw. von der Batterie zu trennen um sorgenfrei die angeschlossene Batterie zu laden. Die gleiche Frage ergibt sich für das motoscope pro welches anscheinend permanent an Dauerplus angeschlossen sein muss.
Hier noch der Link zu motogadket
https://motogadget.helpscoutdocs.com/article/37-batterie-laden-mit-angeschlossener-mo-unit
So, nun bin ich gespannt auf Euer Wissen und Eure Erfahrung !
Grüße Kapo
Hallo an Alle !
Grüße Kapo
Na ,Ihr sehts schon dass ich mit Elektronik nichts anfangen kann. Wie bekomme ich diese verwurstelten Wörter die aussehen wie eine Mischung aus hebräisch und chinesisch weg ?
Du musst beim anmelden im Forum den Haken bei „angemeldet bleiben“ setzen, dann erst Beiträge schreiben.
Vorher verfasste werden aber nicht automatisch geändert, die musst du nachträglich selber bearbeiten.
Welcher Unterschied besteht zwischen der externen Ladung einer Fahrzeugbatterie und der Ladung durch die Lichtmaschine?
Der m.unit dürfte es doch egal sein wo der Ladestrom erzeugt wird oder irre ich mich hier?
Gruss, Frank
Bedenke bitte, dass die mo.unit ständig etwas Strom zieht, so ungefähr 5mA. Damit kann man eine kleine Batterie relativ schnell tiefentladen und damit töten. Es ist also sinnvoll für längere Standzeiten die Batterie von der Fahrzeugelektrik zu trennen (Batterietrennschalter?). Dann könntest Du bedenkenlos die Batterie mit einem fest angebrachten Kabel laden.
... Hier noch der Link zu motogadket
So, nun bin ich gespannt auf Euer Wissen und Eure Erfahrung ! ...
so ganz kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen.
In dem von Dir selbst eingestellten Link steht doch ganz genau drin, was Motogadget vorschreibt.
Davon abgesehen ist die vorgeschriebe Vorgehensweise genau das, was auch die Hersteller der modernen Ladegeräte (z.B. Ctek) vorgeben.
Ich erinnere mich an meinen ersten elektrischen Wasserkocher, bei dem stand in der Bedienungsanleitung "Vor dem Ausschenken des Wassers ist der Netzstecker zu ziehen". Hersteller wollen einfach möglichst auf der sicheren Seite sein. Daher auch der Hinweis in amerikanischen Bedienungsanleitungen von Mikrowellenherden: "Gerät ist nicht zum Trocknen von Haustieren geeignet".
Manche Ladegeräte können mit Revitalisierungsprogrammen (Pulsspannung oder so) bei manchen Akkus und manchen Bordnetzen manchmal manchen Schaden anrichten...
Wie hier schon stand, ist dann die Ladesituation im Fahrzeug beim Fahren wieder völlig anders. Um nicht zu sagen "unintelligent" bzw. unempfindlich.
Mein Ladegerät hat übrigens unter 20 E gekostet...
Hallo Detlev
  • extrem niedriger Stromverbrauch von Smartphone und mo.unit blue (bei aktivem Bluetooth 0,9mA und im Powersave-Modus nach 6 Wochen Inaktivität: 0,3mA)
  • Hier wird von 0,9 und 0,3 mA geschrieben
  • Motoscope Pro braucht Dauerplus Anschluss um die Einstellungen zu speichern !
Ich schalte nur die Zündung über einen Kippschalter ein und aktiviere das Starterrelais über einen Drucktaster. Alles unabhängig von der mo unit und dem Rest. Somit kann ich die mo unit nicht abschalten.
Grüße Kapo
Gruss, Frank
Vielleicht macht es einen Unterschied weil bei Lima Ladung auch gleichzeitig Verbraucher da sind ?
Ich schalte nur die Zündung über einen Kippschalter ein und aktiviere das Starterrelais über einen Drucktaster. Alles unabhängig von der mo unit und dem Rest. Somit kann ich die mo unit nicht abschalten. ...
Und warum machst Du das so?
Bearbeite doch einmal Deinen Beitrag #1 und ersetze die Hieroglyphen. Dann liest sich das besser, wenn man noch einmal nachschauen möchte.
Habe mich jetzt ein wenig eingelesen.
Ctek sagt, man muss die Batterie beim Laden nicht trennen, gibt aber die Verantwortung an den Hersteller ab. Siehe Punkt 3.
Motogadget sagt, man kann das Ding beim Laden dranlassen.
Ebenso sagen die, dass man keinen Batterietrenner für das Ein-/Ausschalten verwenden soll. Siehe Seite 5.
Weiterhin geben die einen Standbystrom von 1mA an.
Zusammenfassend würde ich daraus ableiten, dass das Laden ohne Batterietrennung möglich ist. Für die reelle Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand würde ich den tatsächlichen Stromfluss der Batterie messen, dann ist auch eine eventuelle Uhr mit im Spiel. Danach lässt sich ermitteln, wann die Batterie theoretisch leer wäre. Aufgrund dessen würde ich dann weiter entscheiden.
Gruß Bernhard
Von mir aus können unterwegs alle möglichen Lampen usw ausfallen wenn die mo unit abraucht. Deshalb möchte ich meinen Zündstromkreis unabhängig von der mo unit anlegen.
Das kannst Du auch getrennt betreiben, wenn Du die mo-unit über geschaltetes Plus betreibst.
Schön, dass Du den Eintragsbeitrag von den Hieroglyphen befreit hast! ;)
Das habe ich ja ganz am Anfang geschrieben, letztendlich ging es mir um das laden und ob die mo unit dabei von dem Akku getrennt sein muss. Wenn dem so ist dann würde ich die Mo unit über ein Relais an und aus schalten über den gleichen Kippschalter für Zündung an.
Gruß Bernhard
Motogadget schreibt : Dabei sollte die Zündung deaktiviert und somit die mo unit ausgeschaltet sein !
Die Angaben über den Standby Verbrauch sind ja angegeben für motoscope pro und mo unit bei der ich auch kein Bluetooth brauche außer eventuell mal zum Fehler auslesen. Verbraucht auf jeden Fall weniger im Standby ohne Bluetooth.
Es wäre immer hilfreich, wenn auch ein Schaltplan DEINER Verkabelung mit eingestellt würde - dann könnte man dir auch deutlich besser helfen.
Das, was ich von dir lese, zeigt, dass dir die Zusammenhänge von Begriffen und Elektik fehlen.
"Dabei sollte die Zündung deaktiviert und somit die mo.unit ausgeschaltet sein" bedeutet, dass die MoUnit mit der Batterie verbunden bleiben kann, ABER die Zündung bzw. das Zündschloss auf off stehen muss - womit die MoUnit "abgeschaltet" ist, dennoch aber mit der Versorgungsspannung für den Erhalt der Konfigdaten verbunden ist.
Hans, das hast Du, und alle anderen wahrscheinlich auch, völlig richtig erkannt. Ich habe so gut wie keine Ahnung von Elektrik ! Schaltplan macht mir ein Bekannter sobald er weiß was ich will und das weiß ich noch nicht ! Darum frage ich euch und recherchiere wie es am besten geht. Er soll ja nur den Schaltplan anfertigen, nicht stundenlang recherchieren.
Und danke für die Info dass abgeschaltet nicht Spannungslos bedeutet.
Hallo Detlev
Ich habe mit einem Analogmessgerät die 5mA pulsierend gemessen, es kann auch am RFID Zündschloss von Motogadget gelegen haben, das da auch verbaut war.
