Hallo HansDas dürfte kein Problem sein. Den Gabelstabi kannst Du trotzdem richtigrum aufschrauben, denn die Befestigungspunkte sind symmetrisch. Dann passt auch der Kotflügel der Monolever wieder.
Die Bremssättel der RR sind ja normalerweise hinter der Gabel, so dass das dann auch besser aussieht und die Bremsleitungsanschlüsse besser passen, als wenn die Sättel vorne wären. Die Fahrwerksgeometrie ändert sich geringfügig - aber das ist im Fahrbetrieb nicht zu merken.
wollte eigentlich ohne Gabelstabi fahren, dachte die Gabel ist stabil genug. War denn orginal an der Monolever einer montiert? Will auf den formschönen Kotflügel der Monolever verzichten, und lieber einen Eigenbau in Alu oder ähnliches verwenden. Du meinst die 2,5mm mehr Durchmesser der Standrohre passen mit Gummis durch die Scheinwerferhalter der /7.
