Montage einer RS Verkleidung
/7 Boxer
07. Juli 2008
30900 Wedemark
habe folgendes Problem, möchte meine RS Verkleidung wieder montieren. Problem mein jetziges Geweih ist nicht das ursprüngliche. Hatte es so in Erinnerung, zuerst in die untere Geweihaufnahme jetzt in Richtung Spiegelhalterung klappen. Spiegel locker anschrauben. Jetzt sollte sich alles Spannungsfrei festziehen lassen, wenn das Geweih nicht krumm ist. Jetzt den Querbügel einschrauben fertig mit der oberen Hälfte. Mein Problem, meinem Querbügel fehlen 2cm nach oben um ihn zu montieren. Hat jemand einen Hilfe Ansatz.
Gruß Jens
der Querbügel ist das Eisenrohr unter dem Tank?
Das Hirschgeweih würde ich zunächst nachmessen. Mit der Befestigungsseite auf den Fußboden legen. Sind alle 4 Begegnungspunkte gerade und paarweise mit der Wasserwaage im Lot. Stimmen die Abstände mit mit den in der Verkleidung überein. Schon 1mm Differenz ist nicht beizuziehen!
Hallo Walter
ja mit dem Querrohr meine ich das unter dem Tank. Mit dem Verzug sehe ich das genauso. Problem für mich ist, Versuche ich die Spiegelhalterung rechts nach zu biegen ziehe ich die untere rechte Befestigung mit. Werde morgen mal ein Bild einstellen, und mit Wärme
nachbiegen. Was für mich noch von Interesse wäre ob ein gerades Geweih meine Probleme lösen würde. Weil meines ja offensichtlich verzogen ist im oberen Bereich (Spiegel)
Gruß Jens
Hallo Walter
Gruß Jens
Hi Jens,
hättest Du mal meins genommen. Ich war aber leider im Urlaub......
falls jemand Bilder einer montierten Verkleidung ohne Tank hat, speziell das Querrohr am Rahmen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Jens
heute 2 Stunden ein zweites Geweih nachgebogen. Das was ich erworben hatte habe ich nicht probiert. Hatte es montiert, und 1cm Luft zum Querrohr auf beiden Seitengehabt da war noch mehr verbogen. Bild eins, die anderen sind vom gerichteten. Bin mit dem Resultat erstmal zufrieden. Werde es im Winter noch mal lackieren. Jetzt erstmal fahren nur mit dem Oberteil.
Gruß Jens
Moin.
anbei ein paar Fotos der Querstrebe unterm Tank. Die linke Strebe bei meiner Q ist länger als die Rechte. Habe damals nachdem der Rahmen neulackiert wurde und ich wieder alles montieren wollte, ganz schön geflucht, um das wieder hin zu bekommen.
Ich hoffe, diese Info ist noch nicht zu spät.
Volker
edit sagt: wieso ist das eine Bild angehängt und wieso steht das Bild auf dem Kopf?
Hallo Volker
mein Problem war bei dem ersten Geweih, es passte nach Korrektur biegen in die Verkleidung. Am Motorrad hatte ich dann das Problem das die Verkleidung im Bereich Querrohr jede Seite 1cm zu hoch sass.
Hatte mir dann noch ein zweites besorgt, musste ich auch nachbiegen passte aber sofort mit dem Querrohr. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt wird erstmal gefahren.
Gruß Jens
