Mortor raucht im Standgas
extremus
Einsteiger
30. Juli 2013
München
Ihr Lieben!
Stehe vor einem Rätsel:
Ich fahre eine BMW R90S Bj. 76
Nach 5 Minuten Fahrt und man steht länger als 15 Sekunden an der Ampel
schmeisst der Motor Ölqualm aus dem linken Auspuffrohr, nach weiteren 10 Sekunden auch rechts.
Beim Fahren ist nichts zu bemerken und wie gesagt: nur im Standgas nach 15 Sekunden.
Zylinder + Kolben alles ohne Befund, Ventilführungen und Schaftdichtung sind neu
Motorentlüftung?
ratlose Grüße
Extremus
Ist schon komisch, die Entlüftung geht ja nur rechts rein.
Ist das immer wieder so?
Wenn die frisch "gemacht" ist, dann brauchts vielleicht noch ein paar km bis alles gut ist?
BOT
Wie ist der Ölverbrauch?
Lass mal jemanden hinter dir her fahren; der sollte olfaktorisch feststellen können, ob es sich um Öl oder Sprit handelt.
Stimmt!
aber die Ventilführung ist neu......
also daran liegt's net......
Neu heisst nicht unbedingt, daß das auch fehlerfrei ist.
Wann wurde denn die Erneuerung durchgeführt? Und was wurde sonst noch gemacht?
Wenn das ohne Last/Lastübergang raucht, dann vermute ich allerdings auch, daß es nicht unbedingt an den Ventilführungen liegt.
Ich würde mal Kompression abdrücken. Damit kannst Du feststellen ob es Kolben und Ringe oder Zyl ist.
Öl = Qualm blau
Benzin = Schwarz
Wasser = egal ham wer nich..
Qualm bei Last = eher Kolben und oder Zyl
Qualm bei Lastwechsel = eher Ventilführung
Ich tippe bei Deiner Schilderung eher auf Gemisch !!!
Hallo Jörg,
komm mit dem Kratt zum Pfeil, da lungert jede Menge Fachkompetenz rum.
