Motogadget M-Unit
martind
30. Okt. 2012
Ingolstadt
hatte jemand schon mal das Problem das sich die M-Unit V2 nicht konfigurieren lies? So sehr ich mich auch bemühe spring sie nicht in den setup Mode.
Danke und Grüße,
Hallo Martin,
wenn du so
"Der Schalteingang "Config" dient als optionaler Eingang für einen Killschalter oder -Taster, dieser
Eingang wird auch für das Setup wie folgt verwendet:
· Falls kein Killtaster verwendet wird, schließen sie einen Taster temporär zwischen Masse und
Schalteingang „Config“ (Behelfsmäßig kann auch mit einem Kabel an Masse getippt werden)
· schalten sie die Zündung ein
· drücken Sie jetzt den Taster sofort wenn das Lauflicht startet und halten Sie den Taster 2s.
Wird der Taster vor dem Lauflicht oder erst nach dem Lauflicht betätigt wird das Setup nicht
aufgerufen. Richtiges Timing ist daher wichtig.
· lassen sie den Taster los - wenn die LED bei "Turn R in" blinkt, ist das Setup gestartet"
vorgehst sollte es eigentlich funktionieren. Bei mir ging das problemlos.
Gruß Uwe :)
