Oder mit 1 Kleinsignal-Transistor und 1-2 Widerständen ... vorausgesetzt, die Anzeige im Instrument ist wirklich eine LED und keine Glühlampe.Etwas aufwändiger wäre es das Schaltersignal mit einem Relais zu invertieren.
Jetzt wo Du es sagst ...Ein Widerstand reicht, bischen die Verkabelung ändern.![]()
Eine Glühlampe ist ein Kaltleiter, d.h.beim Einschalten gibt es einen nennenswerten Anlaufstrom. Da könnte ein Kleinsignal-Transistor schnell überfordert sein ...kannst du kurz erklären warum es abhängig von der LED/Glühlampe ist?
Danke erstmal für eure Beiträge.
Ja es gibt zwei LLS wie auch in der Datenbank von "Bot" beschrieben.
Ich habe dann wohl für mein Getriebe den falschen.
Aber wie funktioniert den der "Öffner" LLS ?
Ist dort die Schaltkulisse anders und er ist im LL durchgeschaltet ?
