Motokoffer Hepco ud Becker Krauser Gepäckmöglichkeit Lederpacktaschen Gummis
R75Treiber
09. Dez. 2020
Hallo Zusammen, vllt kann mir Jemand helfen. Ich hätte mal 2 Fragen.
- Ich habe an der R75 Kurzschwinge die originalen Lederpacktaschen dran, die auf der Rückseite 4 Gummibänder mit Haken haben mit denen die Packtaschen befestigt werden. Anscheint gibt es die Denfeld Gummis nicht mehr und es gibt jetzt graue Nachbauten. Die reissen regelmäßig. Ein Puma bei BMW zu eröffnen sehe ich als erfolglos.
Weis jemand ob es bessere oder einen Ersatz für diese Gummibänder mit den Haken gibt? Andere Gummis, andere Hersteller oder eine andere Lösung?
- Ich bin der Meinung das es für die Kurzschwinge keinen Kofferhalter gibt auf den die Moto- Krauser oder dann Hepco & Becker Koffer passen.
Ist das so, oder weis jemand welchen Kofferhalter ich nehmen muss um diese Koffer dran zu bekommen?
Im Vorraus Lieben Dank
...Ich bin der Meinung das es für die Kurzschwinge keinen Kofferhalter gibt auf den die Moto- Krauser oder dann Hepco & Becker Koffer passen.
Hallo Namenloser,
mit dieser Meinung bist Du wahrscheinlich ziemlich allein, weil ...
1. gab's die passend zu den Krauser- und sonstigen Koffern mit gleichen Anschlussmaßen als Original BMW-Teil und ...
2. gibt's die wieder als Nachbau z.B da:
Kofferhalter | Siebenrock Online-Shop
M.E. müssten auch die Kofferhalter der 248er Modelle an die /5-Kurzschwinge passen; habe es aber nicht selbst ausprobiert. Es ist also nur eine Vermutung.
Werner )(-:
Hallo Anton
Ich kann Dir einen Krauser-Kofferträger für Kurzschwinge anbieten. Es fehlen nur die angeschraubten Blech-Haltezungen, die ins Kofferschloß einstecken. Die gibt’s aber bei den üblichen Teilehändlern oder es hat bestimmt noch jemand im Forum welche über.
Bei Interesse kannst du mich gern anschreiben.
2A12F9F5-4BB4-49D8-A002-DE75FD24F427.jpg7F64402D-0E3F-4FB2-A037-603E52B1E359.jpg89A60775-E0F7-4CDC-AC19-9524E7E183EB.jpg74397321-EC8D-4D49-8372-90D55F71FD3F.jpg163580F4-D53C-4AB2-BEDC-797796710F1F.jpg
Vielen dank für die Infos. Ich suche einen in Chrom mit Rundrohr und neu. Die originale BMW zweiteiligen Koffer- Gepäckträger hatte ich schon probiert, das passte nicht wirklich die Sitzbankreling und das Rücklicht störte und die Blinker stossen zu früh am Koffer an und somit ging der nicht ganz drauf. Die Blinker sind aber völlig original.
Ich werde den Tipps mal nachgehen und melde mich.
Gruß und Danke Anton
Ruf doch mal der Firma Hepco Becker an. Die verkaufen die Träger noch. Neu und in Chrom. Ist aber kein Schnäppchen.
Die Koffer müssen eine Ausbuchtung für die Reling haben. Dann passt das auch.
Hallo, ich habe mir jetzt mal die Motokoffer und die Träger dazu bestellt, anhand von den R50/5 Daten wegen der Kurzschwinge.
Warum die Blinker am Koffer anstosen hat sich auch geklärt bei Koffernutzung gibt es einen kürzen Halter für die Blinker.
Von einem Sattler werde ich mit die Gummis aus einem anderen Material nachbauen Lassen, irgendwas aus Strechstoff um auch die Lederpacktaschen fahren zu können.
Ich werde berichten
Ich kann mich erinnern, dass ich bei Montage eines H&B-Trägers an meine 75/6 auch Probleme mit den Blinkern hatte. Ich habe damals einfach deren Trägerstange etwas gekürzt und die nötige Rastnut neu eingefeilt.
Anhand von dem ETK erkennt man das es unterschiedliche Nummer zu dem Träger der Blinker gibt.
Moin, ich habe jetzt mal von der 50/5 und 75/5 die folgenden chrom Kofferhalter ausprobiert. Trotz Baujahrangabe 1969 sind Halter für Langschwinge gekommen und ich kenne keine anderen Teilenummern. Ich wüsste auch jetzt keine anderen Modelle ausser die /5 ab 1969 bei denen ich nach der Teilenummer für Kurzschwinge schauen könnte.
46 54 1241575 ist für Kurzschwinge und geliefert wurde Langaschwinge
46 54 1240941 ist für Langschwinge
Kennt jemand eine Teilenummer für die Kurzschwinge chrom Kofferhalter?
Vielen Dank und beste Grüße Anton
...46 54 1241575 ist für Kurzschwinge ...
Sorry Anton,
aber das muss man nicht verstehen. Du beantwortest Dir deine Frage selbst bevor Du sie stellst ?(.
Die obige Teilenummer ist übrigens nicht für den Komplettset sondern nur für den linken Kofferhalter in Chrom.
Der Rechte hat bis auf die Endziffer 6 statt 5 die gleiche.
Warum bist Du nicht der Empfehlung aus Beitrag 2 gefolgt? Dann hättest Du das Passende längst erhalten.
Werner )(-:
Sorry Anton,
Werner )(-:
Doch das versteht man weil Du meinen Beitrag nicht richtig gelesen hast.
a) Du hast in Deinem Zitat mein Beitrag abgekürzt.
Ich habe geschrieben das ich das weis, aber wenn man die 575 bestellt wird Langschwinge geliefert. Siehe rot fett.
B) Wenn ich Deinem Sieberock link folge steht da vergleichbar mit 575. Warum sollte ich dann bei Siebenrock bestellen wenn das der Vergleich zu 575 ist und dann anstatt Kurzschwinge Langschwinge geliefert wird.
c) Das es nur die Kofferhalter sind habe ich auch so geschrieben.
Deine Anmerkungen versteht keiner, steht doch alles in Beitrag 9 da.
Ich erkenne jetzt den Sinn Deines Beitrages nicht weil das was Du schreibst ja schon da steht :gfreu:
Habe ich wohl. Du gibst eine /5-Kofferträger-Teilenummer an und fragst zwei Zeilen weiter ob jemand eine Teilenummer dafür kennt.
Angesichts der Fehllieferung hättest Du fragen müssen ob es noch eine andere alternative Teilenummer gibt.
B) Wenn ich Deinem Sieberock link folge steht da vergleichbar mit 575. Warum sollte ich dann bei Siebenrock bestellen wenn das der Vergleich zu 575 ist und dann anstatt Kurzschwinge Langschwionge geliefert wird.
Bei Siebenrock steht nicht "vergleichbar mit 575".
Da steht "Vergleiche 46541241575 + 46541241576"
Die Endziffer 575 steht aber nicht für "DIE" Kofferhalter, sondern nur für den linken.
Weshalb Siebenrock ja ZWEI Vergleichnummern angibt. Und die hätten Dir auch das Richtige geliefert.
Deine Anmerkungen versteht keiner, ...
Da wäre ich mal nicht so sicher.
.... steht doch alles in Beitrag 9 da.
Eben nicht.
Werner )(-:
In meinem ATK steht für den Kofferhalter der /5 die Nummer 1233161 (allerdings ohne Verwendungszeitraum).
248 Kofferhalter passt wegen einem anderen Anschraubpunkt der vorderen unteren Streben an den Rahmen nicht.
46541233161 ist der einteilige Koffer- und Gepäckträger.
Ansonsten waren die genannten Nummern richtig:
46541241575 Kofferhalter links verchromt
46541241576 Kofferhalter rechts verchromt
dito als Satz:
46541239487 Satz Kofferhalter verchromt
46541241579 Gepäckträger verchromt
Verwendung bei der R75/5 bis FG-Nr. 2997986 für alle genannten Teilenummern.
(Quelle: Behelfskatalog R50/5-R90S vom März 1986)
Eben nicht.
Werner )(-:
In meinem Beitrag steht eindeutig 46 54 1241575 Kurzschwinge und gliefert wurde Langschwinge. Du wiederholst genau das was ich schon geschrieben habe und habe mir somit meine Frage nach einer Alternative nicht selbst beantwortet, da bei diesen Nummer nicht Kurz sondern Lang geliefert wird.
Ich habe nach einer Alternative hier gefragt.
Im Bezug auf den Vergleichartikel bei 7 Rock steht vergleichbar mit der 575 und 576.
7 Rock liefert nicht das gleiche, da es keine original BMW sind "und" hinten die runden Aufnahmen (Ösen) fehlen.
...7 Rock liefert nicht das gleiche, da es keine original BMW sind "und" hinten die runden Aufnahmen (Ösen) fehlen.
Der SR-Träger hat exakt die Form des Original-BMW-Teils und "hinten die runden Aufnahmen (Ösen)" zur Befestigung der Kofferschlossgegenstücke.
Damit passen auf den sämtliche klassischen BMW-, sowie Krauser- und Hepco&Becker-Koffer.
Hier Abstandsmaße Federbeinaugenbohrung zur Mitte Strebenlangloch unten:
Kurzschwinge 345mm
Langschwinge oben vorderes Loch zur Strebe 351mm
Langschwinge oben hinteres Loch zur Strebe 359mm
Damit sollte man den Halter/Gepäckträger unterscheiden können.
hinten fehlt die Öse komplett und normal sind da Löcher drin für die Lederpacktaschen einzuhängen. Ich habe noch neue originale BMW Rindslederpacktaschen. Siehe Link. Die von BMW (End Nr. 941 942 575 576) haben diese Ösen, dort hängt man entweder die Lederpacktaschen ein oder kann auch die Motokoffer (Hepco oder Krauser) an diese Träger dran machen. Die Halter von BMW vereinen beides.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ltasche-r60-5-r60-6-r75-5/1463944135-306-4816
Moinsen zusammen!
Der Thread ist ja schon etwas älter, hänge mich da trotzdem mal dran!
Also, ich habe einen Stahlrohrträger von Hepco & Becker an meiner BMW, jetzt habe ich diese Krauser Koffer gefunden, die schauen Baugleich mit den H&B Junior Koffern aus, bin mir aber noch sicher ob die an meinen H&B Rohrtäger passen?!
Weiß das vielleicht jemand von Euch?
Herzlichen Dank &
Grüße 🖖 aus Japan 🇯🇵
Oliver
K100/2V & F650GS
Danke! Eventuell wird deine Frage in der DB beantwortet. Da gibt es ein umfangreiches Dokument zu den verschiedenen Koffersystemen.
Und von unterwegs, rein aus dem Gedächtnis: Bei den Rohrschleifenträgern gab es m.W. nur eine Größe, allerdings verschiedene Befestigungen am Träger.
Ich selbst habe lange einen Mix aus Krauser-Träger, BMW-Tourenkoffern und HB-Schlössern (zum Träger hin) genutzt.
.... , rein aus dem Gedächtnis: Bei den Rohrschleifenträgern gab es m.W. nur eine Größe, allerdings verschiedene Befestigungen am Träger....
Die "Rohrschleife" hat bei allen BMW-, Krauser- und H&B-Trägern die gleiche Geometrie. Die verschiedenen Schloss-mit-oder-ohne Gegenstück-Kombis sind an allen diesen Trägern - sofern aus Rundrohr und evt. mit leicht zu bewerkstelligenden Anpassungsarbeiten - montierbar. Einschränkung: An die Krauserträger aus Aluguss oder Kunststoff passen nicht alle Schlosssysteme.
Also Oliver... die Krauserkoffer passen an die H&B-Träger.
