2live4music
- Seit
- 04. Jan. 2011
bin ganz neu hier und auch neu, was Motoren, Vergaser usw. betrifft.
Ich habe einen HPN 1043ccm Motor (R100GS) von privat übernommen. Das Ding stand leider ungenutzt über 2 Jahre ohne den Sprit abzulassen. Habe jetzt die Vergaser gereinigt und überholt. (neuer Dichtungssatz)
Leider scheint der Leerlauf der aktuell bei ca. 1050 ist nicht rund. Wenn ich meine Hand an den Auspuff halte, merke ich, wie unterschiedlich stark die Auslassvorgänge sind. (eben nicht gleichmässig) Unterdruck bei den Vergasern scheint ungefähr gleich (habe einen Carbtune Pro angeschlossen) Das komischste: Wenn ich etwas Gas gebe auf ca. 1350U/min gibt der Motor plötzlich automatisch weiter gas und geht auf ca. 2800 U/min, obwohl ich dann das Gas wieder ganz zurück nehme und die Drosselklappen auch wieder zu sind (auf Leerlaufstellung) ???
Hat da jemand eine Idee???
Die Ventile musste ich zuerst neu einstellen. Das AV am linken Zylinder hatte nur 0,06 :/ ... habe es jetzt laut Q-Tips auf EV 0,10 und AV 0,20 gestellt. Zündzeitpunkt scheint ok. Schwimmer haben beide ca. 13gramm, Spritlevel sollte ok sein, Federn der Membrane sind gleich lang, Düsen sollten auch ok sein. Nebenluft scheint er auch nicht zu ziehen?
Mir kommt es so vor, als könnte ich den Motor einfach nicht einstellen?
Wie gesagt, habe aber leider auch keine Vor-Erfahrung mit Motoren allg. Bin aber sehr daran interessiert, so viel wie Möglich über den 2V zu lernen, damit ich ihn gescheit einstellen und warten kann!!! Habe die letzten Wochen sehr viel gegoogelt und gelesen usw. Das Bing Manual ist auch unterwegs...(vielleicht hab ich ja was übersehen?)
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Beste Grüsse aus dem sonnigen und sehr warmen Westen Australiens...
Jan
Jan
