Motor R80G/S qietscht!
DieterSpeckmann
07. Sep. 2010
Aachen und Eifel
ich habe seit Mai eine G/S und habe ein Problem. Habe viel im Forum gelesen aber nichts vergleichbares gefunden, hoffe daher sehr auf eure Hilfe.
Wenn der Motor warm ist hört man bei stehender Maschine ein nerviges Quietschen im Takt des Motorlaufs.
Nur im Standgas, ich vermute bei höherer Drehzahl ist das Geräusch noch da, man hört es aber nicht mehr. Kupplung ziehen macht keinen Unterschied.
Der Stirndeckel ist es nicht, die LiMa Kohlen sind es nicht, der Anlasserdeckel ist es nicht, das Flatterventil ist es nicht.
Es ist genug Öl drin, der Ölfilter ist bzgl. Pressung des O-Rings korrekt eingebaut.
Beim Abhören mit einem Schraubenziehergriff am Ohr hört man das Quietschen nicht.
Ich weiß nicht weiter.
Es hört sich rein mit dem Ohr so an, als wenn es aus Richtung der Nockenwelle kommt. Motor ist Serie, es hat aber mal jemand einen Ölwannendistanzring eingebaut. Laufen tut die Maschine ansonsten gut, ohne Zicken.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße,
Benedikt
