Motorabstand zum Rahmen R80RT, Bj. 88
jojo997
25. Juli 2018
Mönchengladbach
ich habe eine Frage an die Experten......
Mir ist beim Einbau des Motors jetzt aufgefallen, dass der Motor zu den vorderen beiden Rahmenrohren nicht den gleichen Abstand hat.
Es ist alles richtig eingabaut, incl. der vorgesehenen Distanzscheiben.
Es schein konstruktionsbedingt so gedacht zu sein, da am vorderen Motordeckel die vertikalen Kührippen auch etwas verkürzt sind (von vorne gesehen links).
Ist das so normal und wenn, gibt es hierfür einen Grund?
Vorher ist mir das nicht aufgefallen.
Vielleicht hat jemand Lust an seiner Maschine einmal nachzusehen )(-:
Danke für euer Feedback
Andreas
Aber man kann ja eigentlich nichts falsch montieren.
An beiden Befestigungsbolzen kommt jeweils die gleiche Distanzscheibe zwischen Motorblock und Rahmen, (vorne und hinten)
Hallo Stephan,
sorry, vor lauter Panik habe ich in der Suchmaschine nicht geschaut.
Ich habe nochmals alles geprüft:
Die Distanzscheiben sins exact alle drei 6,0 mm, + 0,02.
Die 4. Scheibe ist am Ständerblech, maßlich identischer Abstand.
Der Motor war noch nie ausgebaut.
Die Anschweißteile mit den Bohrungen der Ständeraufnahme stehen 100% papallel, nichts verzogen.
Die Bolzen lassen sich mit unterstütztem Motor nahezu von Hand durchschieben.
Aber alles schon sonderbar.
Andreas
Hallo Michael,
danke dir, ein tolles Dokument.
Es gibt aber eine Abweichung, an der R80RT Bj. 1988 sind nur 3 lose Scheiben verbaut, alle drei wie auch im PDF 6 mm dick.
An der voreren linken Seite ist keine lose Scheibe sondern das Scherunsgblech/Lasche für den Ständer (POS 6) auf dem Motorbolzen zwischen Motor und Rahmenauge. An diesem Blech ist ebenfalls eine 6mm Scheibe fest verbunden, dazu addiert sich das Blech mit einer dicke von 2,8 mm.
Das ergibt dann vorne eine Distanz von sogar 8,8 mm.
Andreas
