Motornummer Datenbank
ondrej
16. Feb. 2014
gibt es eine Datenbank, in der anhand der Motornummer etwas über den Motor in Erfahrung gebracht werden kann ?Im Speziellen geht es mir um die Motorleistung dieses R60- Motors.
Motornummer: 6004978
Gibt es!
Gib mal "Fahrzeugidentifikationsnummer" in die SuFu ein.:do:
Edit sagt: "Fahrzeugiden*" reicht auch schon, da sonst ggf. die SuFu streikt.
das wollte ich auch gerade heraus finden. Bei mir klappts aber leider nicht mit "Fahrzeugiden". Habe mal vor Jahren von einem alten Freund, der aber auch nicht so 2-Ventil-bewandert ist und keine Lust mehr an dem ganzen geerbten Kram hatte, diverse Motorteile bekommen.
Motorgehäuse: 14/88/0228 80 2V E
Ich vermute, dass der Motor mal in eine R80GS gehörte. Der Motor scheint aber offenbar aus mehreren anderen Teilen zusammengeschraubt gewesen zu sein:
Durchmesser Einlassventile: 44 mm
Durchmesser Auslassventile: 40 mm
Innen-Durchmesser Auslasskanäle: 38 mm
Innen-Durchmesser Ansaugkanäle: 36 mm
Auf dem 1. Kopf steht 1 338 322
auf dem 2. Kopf steht 1 284 572
Wenn da nicht die kleineren Ansaugkanäle wären, könnten die Köpfe ja von einer alten RS/RT gewesen sein. Aber die 40er Vergaser passen leider so nicht auf die Köpfe.
Kann mir vielleicht jemand das Puzzle erklären?
14. Woche 1988,
0228 = laufende Nummer dieser Woche
80= 800er Motor
2V = 2 Ventiler
E = aktueller Typ
Wo finde ich die Motornummer? In meinem Gespann ist ein R 60 Motor von den 80ern, wurde mir gesagt.Ramen ist eine Vollschwinge von 1965. Die ganze Antriebslinie stammt von der R 60. Auch die Speichenräder mit einer Scheibe vorne. Wäre intressant wie alt das Ganze ist.
Gruss Fredrik
