Zeh-a
Guten Abend zusammen,
ich bin gerade (gedanklich) beim Anschließen meiner Motogadget-Komponenten. Als Instrument habe ich das Motoscope wofür ja die Breakout Box B benötigt, die ich auch hier habe. Die BReakout Box biete ja die Anschlussmöglichkeit eines Öldrucksensors. Teilweise liest man aber auch Öldruckschalter. Daher meine Frage: kann der serienmäßige Öldruckschalter weiter genutzt werden? Der Druck ansich interessiert mich nicht. Ich will nur eine Warnung, wenn nicht genug Druck anliegt.
Was mich auch noch inteessieren würde: wie habt ihr das mit der Ladekontrollleuchte gemacht, sprich wo habt ihr die an der Breakout Box angeschlossen? Es gibt ja einen Port "Error", also Motorkontrollleuchte. Die ließe sich ja als Ladekontrolleuchte zweckentfremden. Wenn am Eingang "Error" 12V anliegen, geht die Warnlampe an. Ich bin kein Elektroniker, aber ich hatte die Idee, dass der besagte Widerstand verbaut wird und anstatt dass eine LED leuchtet, ein Relais anzieht und die 12V schaltet. Vielleicht geht das auch mit einem Transistor, keine Ahnung. An ein Relais dachte ich nur wegen der gewissen Trägheit im Vergleich zu einem Halbleiter.
Zudem möchte ich noch einen Öltemperatursensor verbauen. Ich brauche einen mit Gewinde M10x1 ohne Zapfen vor dem Gewinde. Da gibt es eine große Auswahl, aber sind auch alle kompatibel? Ist der PT100 da evtl der Standart?
Fragen über Fragen - vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
