Munit Funktioniert nicht
Lukas99
Einsteiger
17. Aug. 2025
Hallo Zusammen
Ich habe meine CB 250 von 1985 neu mit einer MUnit Blue, dem MButton und den dazugehörigen Schaltern am lenker verkabelt.
Das Motorrad lief nach der ersten verkabelung einwandfrei. Anschliessend habe ich alle Kabel ordentlich verlötet und den Kabelsalt "aufgeräumt.
Nun ist es aber so, das die MUnit nur kurz bei "Bluetooth" und "LIN" einmal kurz blinkt, wenn ich die Batterie anschliesse und dann passiert nichts mehr.
Masse habe ich alle kontrolliert und auch alle verbraucher funktionieren einwandfrei, wenn ich sie direkt an die Batterie anschliesse.
Hoffentlich kann mir jemand einen Tipp geben.
Liebe Grüsse
Lukas
Hallo Lukas,
du bist hier bei den alten BMW-Zweiventilern gelandet. Einige von uns haben eine M.Unit verbaut, aber ob sich hier einer mit den konkreten Einbauverhältnissen in deiner Honda auskennt?
Bitte den Schaltplan einstellen, ggf. einfach von Hand zeichnen. Dann kann man dir schnellhelfen
ps. Löten ist immer schlecht …
Ohne dass ich weis, was du wo angeschlossen hast: Alles abklemmen und nur die Spannungsversorgung und einen Verbraucher anschliessen. Wenn der nicht geht, Munit ggf fritte. Wenn geht, nach und die einzelnen Verbraucher dazu klemmen.
Hallo Hans
Das Motorrad habe ich mit angehängtem Schaltplan verkabelt. Davon abgewichen bin ich nur bei der verkabelung der Knöpfe, die ich im MButton zusammengefasst habe und zwischen dem Anlasserrelais und dem Startermotor, wo ich noch ein Schaltrelais dazwischengeschaltet habe.
Lg
Hallo Hans
Lg
d.h. alles optionalen Themen wie Öldruckschalter, Kupplungsschalter und Seitenständer ebenfalls ...
