Muttern HAG/Kardan
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
die Verbindung zwischen HAG und Kardan wird durch 4 Bundmuttern gehalten. Diese haben ein 12 kant Kopf. Hat einer die genaue Bezeichung nach DIN/ISO? Ich suche die Teile schon seit Tagen im Netz. In der Größe 8mm passt wunderbar auf den rechten oberen Motorstehbolzen.
Original von Euklid55
Hallo Walter,
ich kann am Montag im Geschäft schauen wie die sich nennen. Die Muttern werden bei uns massig verabeitet.
Gruss Christian
Original von FeuerFritz
Hallo Walter,
Gruss Christian
So,
ich habe gestern geschaut und mich grundlegend geirrt. Es sind Schrauben und Muttern mit Torx-Kopf. Habe den ganzen Laden abgesucht und Kollegen befragt aber díe 12-kant Muttern haben wir doch nicht, leider :(
Einziger Vorteil: wieder was gelernt.
Gruss Christian
Offen gesagt habe ich es in solchen Fällen immer so gehalten, dass ich beim Händler gekauft habe. 4 x 1,36 = 5,44 EUR, das ist immer noch 9,56 EUR billiger als 100 Stück beim Schraubenhändler, und die übrig gebliebenen 96 Muttern liegen mir nicht die nächsten 25 Jahre im Weg herum. Außerdem spare ich Zeit zum Suchen und weiß, dass Korrosionsschutz und Festigkeit stimmen. :D
in Zylinderkopf kann man die gleichen Schrauben verwenden. Mit den Auspuffmuttern komme ich so auf 18 Stück je Motorrad. Bei meinen 5 Boxern macht das 90 Schrauben.
:oberl: Da macht das Sinn.
Irgendwie werde ich allerdings den Verdacht nicht los, als wäre das wieder mal etwas speziell für BMW gedengeltes. Ich hatte mal im EK geschaut und da steht "Sechskantmutter" auch beim HAG. :nixw:
Original von robby ausm tal
bei den alten Modellen bis 1980 war das auch eine Sechskantmutter. Mit dem Gabelschlüssel schlecht zu greifen und daher meist rundgenudelt. Die Muttern im Zylinderkopf haben SW 15 mittlerweile. Bei diesen Muttern braucht man dann nur noch 1 Werkzeug mitzunehmen.
Ups, das hatte ich vergessen, dass all diese Muttern bei 5 Maschinen gleichzeitig vernudelt sind und erneuert werden müssen ;). Die Kopfschrauben sind bei meiner Q allerdings M10, wie mann auf dem Foto sieht, daher auch SW15 als Sondermaß :D.
