Nach Fest kommt Ab
polierr100s
Regengott II.
01. Juni 2009
Essen
Hallo Gemeinde, muß mir mal den Frust von der Seele schreiben. X(
Heute 12:00, will noch mal eben Luft nachschauen, gleich gehts zum letzten Teil vom Fahrtraining. Garage auf, hier riechts nach Benzin ! Gucken, linker Benzinhahn nass, Tankverschraubung? Wacker 24'ger gezogen, ansetzen, ziehen, Benzinhahn in der Hand :entsetzten: !! Tank voll, Benzinhahn geht nich' drauf, keiner in der Nähe,Hilferufe und mit Lappen zugehalten :schock: .Nach langer Zeit kam endlich jemand aus der Nachbarschaft und reicht mir einen Eimer der in der Garage stand und holte einen zweiten. So 16-18 Liter konnte ich auffangen, der Rest treibt jetzt den Estrichboden zur Hochleistung an.
Erst mal an die frische Luft, die Dicke mit. Benzinhahn anschauen, Gewinde in der Mitte zwei Gänge i.A. Verschraubung tiefer angesetzt und mutig wieder den 24'ger dran, mit Gefühl, fest :rolleyes:. Wieder Benzin rein, erstmal nur drei-vier Liter. Trocken :gfreu: . 14:15, jetzt ist der Tank wieder voll, Fahrtraining kann ich vergessen, aber Morgen früh mit der örtlichen Gang auf die Piste A%! !!!
Mal eben so und mit Gewalt geht garnichts, bei Alu fass ich die Schlüssel nur noch direkt hinter Gabel oder Ring an :rolleyes: !
Mein Beileid,
ist aber besser als das : Ein Kumpel will ebenfalls die Verschraubung des
B.-hahnes rechts nachziehen. Ein Knacken und der Benzinhahn bricht
incl. dem Stutzen und dem umgebenden Blech heraus. 20 Liter
Sprit laufen aus. Die Tankreparatur hat mit Versiegelung und neuem
Lack 1200 € gekostet ...
Hallo Arno, mein Beileid, du bist nicht der Erste, dem beim
Boxer einige zu große Schlüsselweiten zum Verhängniss geworden
sind ?(. Ich drück dir die Daumen das du die Saison noch retten kannst.
Das die Überwurfmutter Links - und Rechtsgewinde hat weißt du
ja, oder, und wie man sie anzieht ?????
Hallo Miteinander,
und danke für die Anteilnahme ! ))):
Frust ist vorbei ! :] Alles dicht und fest.
@ gunigs: Hallo Günther, da bist Du ja wieder :applaus: !! Hab seit Hohlenfels mehrfach versucht Dir eine PN zu schicken, wolltest Du aber nicht haben :nixw: . Mit dem Gewinde ist schon klar, hab schon so einige B-hähne hinter mir. Hab heute meine kleine Cafe-Hubraum Runde gedreht, überall schön leer !
Man sieht sich :fuenfe: .
