Nachbau Zündschloss 3 Stellungen R100CS in Lampe
Jogi
Sehr aktiv
18. Apr. 2007
Großenheidorn/Hamminkeln
Moin Moin,
Nachdem ich jetzt mehrfach Probleme mit dem Zündschloss hatte wollte ich hier mal grundsätzlich dran. Die vorhandene Gleichschließung soll aber erhalten bleiben.
Ich hatte das Zündschloss schon mal überholen lassen, das wird jetzt aber nicht mehr so funktionieren.
Ich vermute, den Schliaus dem Zündschloss kann an ausbauen, wenn das Zündschloss offen Ist? Es geht um das Zündschloss seitlich in der Lampe bei einer R100CS von 1981, dürfte aber bei allen /7 ähnlich sein.
Gibt es das Zündschlossgehäuse einzeln oder gibt es Nachbauzündschlösser die man mit dem alten Schließzylinder bestücken kann?
Jogi
Schau' mal in die DB, da gibt es mindestens sechs Dokumente zum Thema Zündschloss (Teilekunde und Reparatur).
Hallo Florian,
Zerlegen durfte ich es auf der Tour in Frankreich, daher ist mir der grundsätzliche Aufbau bekannt. Jetzt sind m. E. die Verstemmungen ziemlich im Eimer und ich muss da wohl dran. Das dürfte das Gehäuse kein drittes Mal überleben.
Deshalb suche ich Ersatz um bei der Gleichschließung zu bleiben. Leider hatte ich in der Datenbank keine Infos zu Tauschgehäusen etc gefunden. Ein komplett anderes Zündschloss ohne Gleichschließung einzubauen wäre kein Problem, will ich aber nicht.
Bisher habe ich bei meinen Recherchen keine Alternative gefunden auf den ich den Schließzylinder umbauen kann, daher die Frage, ob ggf jemand eine Bezugsquelle hat. Einfach ein anderes, ebenfalls anderes Zündschloss zu kaufen und auf meinen Schließzylinder umzubauen würde ja gehen, nur dürfte dieses Zündschloss auch schon 40 Jahre alt sein und damit vermutlich in absehbarer Zeit Probleme machen.
Jogi
