Nachfertigung Ersatzteile / Blech in der Ölsaugglocke
AW: Nachfertigung Ersatzteile
Hi Manfred,
es geht darum, dass nach meinem Wissen die alten Motoren, auch die G/S und GS1 das nicht haben. Und wenn ich mit wenig Öl und heissem Motor bergab stark bremse, dann kommt die Öldruckkontrolllampe. Ansonsten ist der Motoröldruck aber völlig i.O..
Und genau aus diesem Grund wurde dann später (ab GS2 ???) dieses Blechle nachgerüstet.
Gruß Holger
schaust mal da
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?99014-Blech-in-der-%D6lansaugglocke/page2
P.S. in der Zeit des Geschreibselns und konstruierens hätt ich doch wahsscheinlich mit der Laubsäge schon eins für mich machen können :schimpf:
Hi Manfred,
Gruß Holger
wär mir neu, wenn das das Blech ist, das mit der Klammer am Schnorchel geklemmt wird.
nicht das Sieb Kai,
dahinter ist das Blechle. Und meine Motoren hatten das ab Werk garantiert nicht, zumal die Glocke aus Stahlblech KEINE Aussparungen für die Zungen vom Blechle hat.
Gruß Holger
Ich dachte das Blech mit den vielen Löchers.
Das mit dem Ausschnitt meinst Du. Das habe ich nun nicht.
Manfred
nicht das Sieb Kai,
Gruß Holger
Ob das auch alle Alugussglocken ab Mj. ´81 schon haben, bezweifle ich. :nixw:
Das würde für mein Verständnis folgendes bedeuten:
- Wer die neuere Glocke mit den Aussparung hat, besitzt normalerweise auch das Blech (da es eigentlich nie verschleißt oder kaputt geht)
- Wer die älteren Glocken hat (egal ob Alu oder Stahl) muss feilen und hat Aufwand. Die Nasen müssen nämlich genau passen und sind notwendig wegen der Lagevorgabe und als Verdrehschutz.
Da ist es fraglich ob sich eine Nachfertigung lohnt (Nachfrage).
AAAAlso,
bei 10 Stk würde mich das Teil 4.30 kosten.
Bis es dann auf dem Postweg ist sinds gut 10.-- zzgl. Porto.
Wenn sich auf dem kleinen Dienstweg hier also mind. 9 weitere Blechla ankündigen, dann würd ich mal welche in optimierter Ausführung, passend für die Blechansaugglocken nach Kundenseitiger mech. Bearbeitung selbiger (Feile und Muskelschmalz), anfertigen lassen.
Freiwillige vor :yeah:
Gruß Holger
Geht wohl um dieses 0,5 mm starke "Blechle"....
Ich habe es ausgebaut um dieses Blech in Verbindung mit dem Nudelsieb auszutauschen gegen ein feineres Küchensieb.
Was soll das Nudelsieb bringen?
Ich habe 4 Neomagnete in die Ölwanne eingeklebt.
Manfred
Ich weiß schon wofür das Blech ist, halte es bei einem gesunden Motor mit vernünftigem Ölstand aber für entbehrlich.
Mag auch an unseren Fahrweisen liegen, ich habe z.B. keinerlei Probleme mit dem Öldruck.
OK, ich fliege auch selten auf Ecken zu und Ankere dann mit aller macht.
Klar, BMW hat das sicher nicht Umsonst irgendwann eingeführt.
Aber wie viele BMW 2-V gab es vor dem Blechle, alle den Öl-Tod gestorben?
Wobei dieses "Blechle" wohl das Absacken des Öldrucks beim starken Bremsen verhindert.
... jetzt sinds doch schon 3 :applaus:
1x Klaus (Klaus S.)
2x Michel (mschenk)
des langt abbr no ned mmmm
Gruß Holger
Ok ok,
für alle weiteren Besteller,
bitte einfach die "Tabelle" hier kopieren, um den eigenen Namen und Menge ergänzen und wieder posten.
Ich lass die Aktion mal 2-3 Wochen laufen.
Dann brauch ich von jedem die Adresse und den Zaster :D.
Das machen wir dann über PN und PP
1x Klaus (Klaus S.)
2x Michel (mschenk)
2x ffritzle
Gruss Holger
Da meine R100 das Problem mit der Ölleuchte beim harten Bremsen auch schon seit ewigen Zeiten hat, würde ich auch 2 nehmen ;)
1x Klaus (Klaus S.)
2x Michel (mschenk)
2x ffritzle
2x Wolfgang (Eifelgeist)
?(?(:nixw:?(?(
erklär mir das doch bitte mal.
Gruss Holger
Holger,
falls Platz ist unter der Ansaugglocke (messen), das Schwallblech Nr. 12 weglassen https://shop.bmw-classic.de/motorra...=&VehicleTypeKeys=all_or_TID_0487_or_TID_0486
und den gezeigten Flansch Nr. 7 anfertigen/ anbauen, damit die Glocke tiefer kommt und nicht erst Luft saugt. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=2477&typ=0381&og=01&hg=11&bt=11_1973
Damit ist ein Übel beseitigt, das dieses Schwallblech wohl erforderlich machte. Lässt die Ölwanne das nicht zu, eine tiefere besorgen.
Gerd
Hallo Gerd,
jetzt versteh ich dich :gfreu:.
Das muss ich im Hinterkopf behalten und mal genau anschauen.
Ich bin aber der Meinung, dass bei der Glocke, die ich grad montiert habe, ein Flansch mittels Punktschweissung dran ist. Bei einer anderen Glocke, die noch auf dem Tisch liegt ist das nicht so.
Also, dann muss ich wohl auch Flasche lasern lassen :(.
Gruß Holger
unter der Ansaugglocke muss doch Platz sein, 5-8mm...sonst kann ja schließlich kein Öl angesaugt werden...... verstehe ich jetzt nicht?(
Richtig. Es muss ja mindestens der Querschnitt der Bohrung zur Ölpumpe freigegeben werden.
Und wenn man dem Öl jetzt noch etwas Zeit/Weg gibt, um schnell zu werden, dann sollte der Abstand schon noch größer sein.
8mm halte ich aber für unnötig viel.
Helmut Heusler empfiehlt 4-5mm und das ist soweit ich weiß auch das "normale" Maß bei BMW.
Nicht umsonst gab es ja mit jeder Änderung der Ölwanne auch andere Ansaugglocken.
Die "Glocke" mit dem angepunkteten Flansch/Blech ist doch für die ganz flache Wanne.
Was hast Du denn für eine Wanne dran?
Wo möglich noch mit Zwischenring?
Hallo Gerd,
Gruß Holger
Hallo Patrick,
ich habe (eigentlich ?() die ganz normale flache Ölwanne, die die G/S und die GS1 haben, verbaut. Die mit dem Ablass nach unten und den Rippen aussen unten. Kein Zwischenring und nur eine Dichtung :oberl:.
Gruss Holger
Ja Phil,
deswegen schrieb ich ja "messen". Klar, dass da Platz bleiben muss.
Hier: Dichtfläche (Ölwanne Auflage, Holz quer) ist Oberkante Holzstab, ab da zur Glocke messen und mit Ölwanne vergleichen. Kann man auch gleich noch die Ölmeßstabmarkierung prüfen.
Gerd
