Nadeldüse und Querschnitt
GS_man
10. Okt. 2007
Albig
Hallo zusammen
Ich bin am grübeln:
Um den wirksamen Querschnitt für Benzin im Vergaser (Bing) zu ändern kann ich entweder die Düsennadelstellung ändern, oder auch die Nadeldüse tauschen.
Nun frag ich mich was macht die grössere Änderung aus?
Wo genau liegt der Unterschied in der Wirkungsweise der Massnahmen?
Welche Nebenwirkungen hat das eine oder andere?
mfg GS_man
hi man,
Original von GS_man
Hallo zusammen
Ich bin am grübeln:
mfg GS_man
Also Du meinst den wirksamen Durchlass für das Benzin das den Ringspalt von ND/DN passiert.
Die größere Änderung macht die ND aus, über den ganzen Hubbereich des Schiebers soweit die Ringspaltfläche kleiner ist als die der HD-Bohrung. O.K. möglicherweise spielt dabei auch die Höhe der beiden Öffnungen eine Rolle. Ich weiß es nicht.
Die Veränderung der DN in der Höhe, also in welcher Rille die befestigt ist, wirkt auch auf den Ringspallt aber natürlich in weit geringeren Maße. Weil der schlanke Kegel bei der kleinen Höhenveränderung auch nur eine kleine Ø-Veränderung auf der Höhe der ND-Öffnung hat. Zeitlich gibts natürlich auch kleine Veränderungen bei der ich aber bisher kaum Auswirkungen gespürt habe.
Das Problem mit unseren Bings ist, daß es eigentlich nur eine DN gibt und einige NDØ. Damit ist eine richtig gute Abstimmung oft nicht möglich.
Daher kommen auch die ganzen 3-4000 UPM Loch-Diskusionen. Bing hat zwar noch eine anddere DN in Ihrer Liste, die ist aber für uns nicht tauglich.
Grundsätzlich ist ein reiner Schiebervergaser genauer abstimmbar, der Gleichdruckvergaser läuft oft relativ im Fetten Bereich. Für die DelOrto´s gibt es scheinbar eine große Zahl verschiedenster DN.
Zu beachten ist auch , daß die verschiedenen Gemischbildungsbereiche (LL,TL,VL) im Bing fließend ineinander Übergehen und nach meinem Verständnis zumindest immer das Leerlaufgemisch zum Hauptsystem hinzu addiert werden muß.
Das ganze erschließt sich mit dem POPO-Meter nicht wirklich.
Hoffe gehelft zu haben. ;-)
schorschi,
der selbstgedrehte DN spazieren fährt.
