restrepode
- Seit
- 29. Nov. 2018
oder mit dem Mig Mag eine Raupe in das Lager legen und bei der Gelegenheit ein Blech zum rausziehen befestigen, mach ich auch bei Lenkkopflagern.
ist evtl. noch ein Reststück vom kerbstift drin?
Hans.
Kann man mit einem Bohrer/Draht/Dorn/Nagel, den man in die Bohrung steckt, raus finden. Hat jemand Erfahrung, wenn man das Lager nicht sichert?
Das Lager kann man mit einer Schraube sichern, genau wie die vordere Kurbelwellen - Lagerschale an Stelle des SdG (Stift des Grauens)Warum das???Das Lager kann man mit einer Schraube sichern, genau wie die vordere Kurbelwellen - Lagerschale an Stelle des SdG (Stift des Grauens)
