Nadellager Kipphebel
Hans-Peter
22. Nov. 2007
Hallo Zusammen,
ich hab mir heute nochmal das Spiel der Kipphebelwelle im Gehäuse angeschaut und das kam mir etwas erhöht vor.Ich hab also die Welle rausgezogen und leichte Einlaufspuren entdeckt.
Dann schau ich die Lager an und so beim rumfummeln fallen da schon Nadeln raus :entsetzten:
Ist das Normal ? am äußeren "Käfigring" konnte ich keinen Bruch entdecken.
Liegen die Nadeln da nur so drinnen und werden nur durch das Öl festgehalten ?
Wie groß dürfen die Einlaufspuren an der Welle sein ?
Meine sind sichtbar und mit dem Fingernages sehr gut ertastbar.
Aber mit meiner einfachen Schieblehre nicht so richtig meßbar.
Bitte :oberl: mich.
Hans-Peter
Wenn Du auf der Welle Verschleiss spüren kannst, dann tausch sie besser aus. Die Nadellager werden aber dann auch von Verschleiss betroffen sein. Ist denn ein Kippspiel spürbar? Ach ja, die Nadeln liegen da tatsächlich lose drin. Beim Einsetzen der welle schmiere ich zuerst mal die Nadelbuchse mit Fett ein und lege die Nadeln da rein, dann bleiben die haften und man verzweifelt nicht, weil immer eine Stiften geht.
ja leichtes Kippspiel ist bei Ein und Auslaß zu spüren.
Da muß ich dann vermutlich neue wellen plus neue lager nehmen.
Welchen Durchmesser haben eigendlich die Nadeln ?
Wird erst die Nadelbuchse und danach die Nadeln eingesetzt ?
Ich hab etwas die Suchfunktion bemüht und da stand den Kipphebel bei 120° in den Ofen (ohne Gewürze) und das Lager in den Tiefkühlschrank. Also nur das Gehäuse und nicht alles ?
Ich hab gerade nachgemessen. Die Nadeln sin 15,7mm lang und 1,7mm stark
Lass die Nadeln drin, wenn sie nicht von allein rausfallen und press sie mit einem passenden Dorn ein. Abkühlen der Lager und Erwärmen des Kipphebels erleichtern die Sache ungemein. Und nicht verkanten! :oberl:
Danke Hubi vielen Dank, ))):
dann werd ich mich mal Morgen auf die Suche nach günstigen Ersatzteilen machen. A%!
Hans-Peter
Original von Hans-Peter
Hans-Peter
Günstig kannste in dem Fall vergessen, die Nadellager gibts nur beim :), der Preis ist X(.... etwa 160 Tacken für alle 8!
Hallo Hans-Peter,
versuchs mal beim Kugellager-Handler, dort habe ich welche gekauft die waren so etwa 30% billiger als beim Freundlichen.
Gruß Hank
Hi Hank
so gut bin ich nicht mit den verschiedenen Normen Beschlagen.
Das sicherste ist ich gehe zu den einschlägigen verdächtigen und bekomme da was das auf jeden Fall passt und auch lange genug hält.
Bei Rabbi hab ich gerade gesehen die wollen 19 Euro Pro Lager und für 4 Achsen 65 Euro (kann da sein für alle 4?)
Hallo Hans- Peter,
alles beschriebene ist schon mal richtig.
Also Achsen neu und Lager neu.
Zum entfernen der alten Lagerhülsen wird es fummelig.
Ich habe die alten Hülsen mit Dremel und kleinem Diamantschleifer längs aufgetrennt. Dann fallen sie von selbst heraus.
Das Einsetzen dann wie von Hubi beschrieben.
Als Alternative zum Eintreibdorn eignet sich auch eine Stecknuss um das Lager die ca. 2mm (vorher messen es gibt keinen Anschlag) tiefer in den Kipphebel zu drücken.
Grüße Frank
Das Entfernen der Hülsen geht auch ganz gut mit Presse, oder wenn nicht vorhanden, mit Schraubstock. Dazu auf die Seite, auf der die Hülsen dann rauskommen, eine Hülse unterlegen, die etwas länger als das Lager ist und einen geringfügig grösseren Durchmesser hat. Zum Auspressen einen Dorn nehmen, der etwa 1-2 Zehntelmillimeter weniger Durchmesser als die Bohrung im Kipphebel hat, also etwa 19,8-19,9 mm. Nicht zu dünn wählen, da kann es passieren, daß die Ränder der Nadelhülse abbrechen und man einfach durchfällt. Mir schon passiert, ist lästig.
Ja Hubi,
da gebe ich Dir Recht.
Die Methode funzt allerdings nicht wenn nur 1 Lager gewechsel werden soll. Ich hab mir fast die Finger verbogen.
Die Drehmelmethode funktionierte problemlos.
Gr. Frank
Vielen Dank für eure Unterstützung,
ich lass mir bei un in der Dreherei einen Dorn drehen, große Seite 19,8-19,9mm kleine Seite 15,2-15,3mm mit ca 70mm Gesamtlänge und Einkerbungen bei 2 und 6mm so kann ich ihn zum Aus und Eintreiben benutzen.
Wer Interesse hat kann Ihn hinterher ausleihen :].
Hans-Peter
Nur so eine Idee: Wenn Du einen Dorn drehen lässt, Aussendurchmesser 19,9 mm und dann eine zentrische Bohrung von 15,5 mm reinmachen lässt, dann kannst Du da ein Stück der alten Kipphebelachse einpressen/kleben und hast die perfekte Führung fürs Lager samt Nadeln.
....nee, nee, nimm die Nadeln vor dem Einsetzen raus, und kleb sie wie von Hubi beschrieben danach mit Fett ein.
Kannst Dir nur Ärger an dem heißen Teil ersparen.
Mei Tipp
Gr. Frank )(-:
Schon gut, schon gut, war nur ein Gedanke, wegen besserer Führung und so....ausserdem ist das Nadeln reinpopeln manchmal nervig.
Erstmal muß ich mir das Zeug noch Beschaffen und dann hab ich ja ACHT Lager um die beßte methode mit/ohne Nadeln auszuprobieren,
vor der Hitze hab ich keine Angst 100-150° sind für meine "gefühlsechten" :D Handschuhe kein Problem.
Aber trotzem Danke für eure guten Ratschläge ich werde das meißte beherzigen und wenn es nicht funzt seid sowiso ihr schuld :O
Hans-Peter
Ich habe zwei Fragen, die sich beim Basteln am alten Motor ergeben haben.
1. Ich habe mal spaßeshalber die Nadeln gezählt. Es sind in beiden Kipphebeln einer Seite jeweils 59 insgesamt. Ich hätte eine gerade Zahl erwartet. Oder?
2. Ich würde erwarten, dass die Lagerhülsen vergleichsweise stramm im Rohr sitzen. Aber eine war verrutscht und saß irgendwo in der Mitte. Mit dem kleinen Finger konnte ich sie wieder nach außen ziehen (aber nicht aus dem Rohr raus). Ist das normal?
Es geht nicht um die Anzahl, sondern darum, dass es doch die gleichen Lager sind, oder? Also in jeder Hülse gleich viel. Oder?
bekommt man die Lager nicht mit einem ganz normalen Innenauszieher raus?
Marcus
