Nebelmaschine - Angst um den Motor
187
27. Apr. 2020
Heidelberg
Hallo Gemeinde,
Ich habe einen riesen Schock bekommen als ich meine R80R anlassen wollte.
Das Anlassen war deutlich länger als normal und lange kam auch keine Zündung zu stande.
Bis dann eine große Nebelwolke direkt aus dem Auspuff geschossen kommt.
Das hatte ich schon das ein oder andere Mal als die Kuh etwas längere Zeit (ab ca. 4 Tagen) auf dem Seitenständer war.
Ich gehe davon aus, dass das davon kommt, dass das Motoröl über längere Zeit in die Brennkammer kriecht.
Beim Start verbrennt es dann unsauber.
Nur war diesmal, anders als sonst, der Qualm nicht nach kurzer Zeit verflogen und der Motor lief nicht wie gewohnt.
Auch nachdem der Motor mit Choke etwa eine Minute gelaufen ist, stoß der Auspuff immer noch Ringe an (etwas weniger dichtem) Rauch aus.
Ich habe darauf auch den Ölstand gemessen, der 1-2mm über Min. stand.
Desweiteren war am Ölstab das Öl voller kleiner Bläschen.
Ich bin noch kein erfahrener Kuhtreiber.
Ist das Verhalten normal bei ca 10 Grad Außentemperatur?
Wo kann ich die Fehlersuche starten?
PS: Habe die Vergaser erst vor 2Wochen bei einer BMW Werkstatt einstellen lassen
Peter
Hallo Peter,
welche Farbe hatte der Qualm denn? Eher weiß oder eher blau /schwarz? Wie war das Wetter? Diesig / neblig? Steht die Q draußen oder drinnen? Evtl ist es einfach nur kondensiertes Wasser im Auspuff. Nicht schön, aber auch kein Drama.
Alex
Hattest du die Benzinhähne offen gelassen? Dann wird wohl Sprit ins Öl gelaufen sein. Riech mal am Peilstab. Dann empfiehlt sich ein Ölwechsel und alles ist wieder gut.
Peter
Moin!
Normal.....stell sie nächstes mal auf den Hauptständer....ist es dann weg, weißt du, das du das nicht darfst......:D
Au ja, Qualm beim anlassen von der R100R, woher ich das kenne! Meine pullert manchmal während ich sie im Leerlauf pöttern lasse sogar aus dem Auspuff! :&&&:
Grüße Kimi
Danke schonmal für die Gedankenanstöße.
Die Q steht in einer gut belüfteten/ warmen Tiefgarage.
Die Benzinhähne waren zu und der Rauch war weiß und eventuell leicht blau.
Weißer Rauch ist Kondenswasser. Das bildet sich im Innern der Auspuffanlage, wenn da die heißen Abgase durchwehen. Sobald die Bleche warmwerden hört das auf.
