Neuaufbau Schalber Special
ich kann's mir nicht verkneifen: der Auspufftopf schaut so wie er angebracht aus, als sei er dafür nicht konzipiert worden:
phimos-phallisch und ausserdem regnet's da bei Outdoor-Einsatz rein.
Weiter viel Spass
Christoph
Servus Dirk,
hab' wieder mal ein bisschen gephotoshoppt.:D
Wichtigste Änderung:
Der "Wurmfortsatz" der Sitzbank musste dran glauben;)
der Originalkotflügel widersetzt sich hier hartnäckig der Verheiratung mit der Sitzbank. das Fließende und das Eckige gehen so nicht miteinander, mag man vom Kotflügel noch so viel abschneiden. Spätestens am Ende der Sitzbank geht's nicht mehr.
Ich denke, das Beste wird sein, mal nach einem anderen Koti Ausschau zu halten. (Baja oder Nost?? oder ganz was Andres)
Die Sitzbank ist schon eine Herausforderung
LG Christoph
Ehrlich gesagt finde ich noch kein Gesamtbild
Derzeit wird sich auf ein möglichst filigranes Heck konzentriert und das Vorderteil ist sowas von geschwullstig
Erinnert mich an den Seelöwen aus der Augsburger Puppenkiste.
Da sollten noch ein paar Design Vorschläge kommen.
Egal, was Du dran rumschnippelst, das Schalberheck verursacht bei mir Augenschmerz. Bau Dir was gescheites selbst.
WK:entsetzten:
Was der Schalber da vorn und hinten drangebaut hat, sollte es ja nach Dirks Aussage nicht sein, weil ihm das nicht gefällt.
Da Schalber offenbar das Heck um den Kotflügel herumgebaut hat, weil er den BMW-Flügel nicht wollte, sieht es für mich so aus, als habe er auch die Sitzbank dazu entworfen.
Wahrscheinlich ist sein Blick vorher schon über die Brotdose gestolpert, die mir noch nie gefallen hat aber dann musste auch ein neues Cockpit her.
Die verbaute Lampenmaske ist eine der wenigen, die schon einen H4-Scheinwerfer mitbringen.
Die Schalber ist sicher nicht jedermanns Geschmack aber warum dann gerade die als Grundlage? Da gibt es gewiss Interessenten
LG Christoph
Eine GS ähnlich deiner XR wäre ein Traum.
Ob Schalber oder nicht ist doch völlig wurscht.
Gruß Martin
ja Martin. Allerdings habe ich ja so eine Maschine (meine XR) also brauche ich so einen Umbau nicht noch einmal. War ursprünglich mal die Idee. Außerdem bin ich mit 190 cm und 100+ KG doch etwas massig und brauche keine kleinen zarten Maschinen. Da sehe ich furchtbar drauf aus. LG
...das hab' ich doch schon mal woanders gesehen (:pfeif:):schock:
Mmmh...für den gestandenen Sankt Gallener Bergburschen dann also doch eher sowas: ;)
Quelle: https://lifesyles.wordpress.com
Vater Sohn Projekt finde ich gut.
Habe ich mit meinen 3 Söhnen beim Coronalockdown auch gemacht. Haben einen Volvo c303 Restauriert.
Was mich interessiert ist der erste Auspuff den du montiert hattest.
Grüße Küppi
Grüße Küppi
Hi Küppi. Meinst Du den Hattech? Der soll dann mal dran. Muss nur ein anderes Verbindungsstück machen lassen. Grüsse Dirk
:D lass das Plastikgeraffel weg.
Alukotis, Lampenmaske wie am Flattracker, Scheinwerfer durchgucken lassen, seitlich ein paar schöne Nummerntafel, richtiges Spritfass drauf, dann schöne Einzelsitzbank hoch polstern, damit die Linie anziehen, dann sieht es vllt. weniger wie Moped aus bei gestandenen Jungs.
So vielleicht,
https://www.pipeburn.com/bmw-rninet-enduro/
Ich mag kein Plastik, nur meine Meinung
Guten Abend. Ich hatte schon einmal gefragt: Wie bekommt man die Protektoren ohne Schaden aus dem Gabelholm? Möchte mit der Lackierung beginnen. Danke Dirk
Hallo Dirk,
falls du die Reflektoren /Rück oder besser Seitenstrahler meinst. Fädel da Zahnseide drunter und "säge" durch die Klebeschicht. Wärme und Bremsenreiniger hilft zusätzlich.
Gruss vom Oberen Donautal Ottmar (basicrider)
Entfernen der Reflektoren hat super geklappt. Habe sie erwärmt und dann mit einem einzelnen Draht aus einem Bowdenzug den Aufkleber durchgesägt. Ging toll.
beim Säubern habe ich gesehen, dass sie schon ziemlich verschlissen sind. Falls jemand 1 oder 2 gute Stück(e) zu vergeben hätte, das wäre toll.
Grüsse Dirk & Sohn
Guten Abend. Am Wochenende mal meine Spender-GS mit meinem Sohn komplett zerlegt. Das macht ja Spass!!! Und überall findet man Tipps, um das ordentlich zu erledigen. Echt super. Am meisten Bedenken hatte ich wegen des Kardan aber das ging ganz easy.
Was muss ich denn beachten, wenn ich die Schwinge wieder einbaue? Mit wieviel Druck schraube ich die Zapfen ein. Einfach das Drehmoment aus dem Handbuch verwenden? Grüsse Dirk
Dienstag geht alles zum Lackierer.
so ist es. 20 lösen 10.
ich habs auch schon mal mit 15 gemacht.
hält auch und zerstört nichts.
Hi. Jetzt wo alles zerlegt ist, überlege ich, den Motor schwarz zu lackieren. Gäbe sicher einen tollen Kontrast zu dem weissen Rahmen und den Verkleidungsteilen.
Ich habe den alten Gammel sowieso schon vom Kardan etc. geschliffen. Da wäre die Oberfläche vorbereitet. ... hmh weiss nicht so recht. Die Arbeit nervt mich und das Ergebnis muss toll werden.
habt ihr einen Rat? Grüsse Dirk
[h=3]Antrieb Paralever: Demontage und Montage[/h]
