Wolfe B
- Seit
- 11. Apr. 2007
ich habe bei meiner R100 GS BJ 88 mit 1043 ccm Motor (damals auf einem neuen Motor aufgebaut) eine neue Original Reibscheibe eingebaut.
Verbaut war eine Sachs Scheibe.
Mein Problem ist jetzt das sich die Kupplung nicht mehr sauber einstellen läßt.
Entweder stelle ich die 201 mm unten am Getriebe und 2mm Spiel am Handhebel ein - dann trennt die Kupplung nicht mehr sauber d.h. ich habe bei betätigter Kupplung immer noch eine Kraftübertragung die genügt um das Motorrad langsam vorwärts zu bewegen bzw der Motor stirbt ab.
Oder ich stelle eine sauber trennende Kupplung ein und habe dann kein Spiel mehr am Kupplungshebel.
Das bedeutet ich habe den vollen Verstellbereich am Handhebel genutzt (herausgedreht) und die Stellschraube die auf das Ausrücklager geht voll eingedreht.
Gewechselt habe ich jetzt noch das Ausrücklager. Das brachte aber keine Verbesserung.
Kann die Reibscheibe zu dick sein?
Werde wohl nicht drumherum kommen die Kupplung wieder zu öffnen oder hat noch jemand eine Idee??
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
