neuer Umbau vom Sunny
sunny
04. Dez. 2014
Saarland - das schönste Bundesland der Welt
ein Freund hat mich gebeten ihm eine BMW 2V umzubauen - das Projekt möchte ich gerne wie meinen ersten Umbau hier nach Fortschritt vorstellen und dokumentieren.
Was wird verbaut bzw. an Teilen verwendet:
> Rahmen Monolever
> Gabel Kawasaki ZX9R
> Bremse 6 Kolben Tokikko mit 320´er Scheiben
> Bremspumpe Magura Radial
> Räder R100R mit angepaßter Nabe hinten und Adaptern vorne
> Motor R100 - etwas aufgefrischt
> LiMa und Zündung SilentHektik 410W Paket
> Motogadget komplettpaket
> Solositz
> Tank /7
Leider ist der Rücklauf der Teile etwas langsam sodass ich nicht richtig vorankomme - hoffe das geht bald weiter.
Hier mal die ersten Bilder
Bin gespannt wie es weiter geht und vor allem, wie sich die Gabel verhält.
Habe etwas ähnliches im Auge.
Schönen Gruß und viel Erfolg
Udo
Hallo Sunny,
was sind das für Lager die für die Schwinge bereit liegen?
Sollten es 30203 (13mm) und ein Dichtring sein, wird es nicht gehen mit den kurzen Schwingenlagerbolzen. Wenn es 32203 (17,25mm) sind, dann geht es eigentlich nur ohne Dichtring.
Hans-Jürgen
@youare
Ich hab meine r65 Gabel (1981) gegen eine Gsxr 1000 2004 Gabel getauscht, Gewicht war +- gleich.
Hallo - habe ich nicht drauf geachtet da alles zusammengepaßt hat ?(. Konnte ich auffällig weit reindrehen ... hab´s noch auf meiner "zu beachten Liste" .
Ok Sunny,
dann hast Du ja ja verstanden um was es geht. Wenn diese Kombination eingebaut wird, hast Du bei richtiger Vorspannung der Kegellager durch die Lagerbolzen kaum Gewinde übrig um die Kontermutter festzuziehen.
Schau mal hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard...ever-Monolever&p=894560&viewfull=1#post894560
oder hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?78386-Schwingenlager-Dichtring-Problem
Da wurde das Thema schon mal aufgegriffen.
Hans-Jürgen
Hab 5mm längere bei swt gesehen
Die Richtigen gibt es nach ETK.
SWT hat Längeren, wenn Du die Schwinge extrem nach rechts positionierst, kannst Du den linken längeren nachführen. (So habe ich es verstanden)
Dein Problem kommt aus den anderen Lagermaßen.
So - mal wieder ein paar Teile eingetroffen - ist leider alles etwas zäh ())))
wird abber...
Hier Vorderradfelge und HAG poliert
Schönen Vaddertach
Grüsse
Sunny
> Rahmen Monolever
> Gabel Kawasaki ZX9R
> Solositz
> Tank /7
Hi Sunny :)
Ist die R100 zufällig vor 81 gebaut worden? Ich suche nämlich noch einen Schaltplan oder etwas ähnliches womit ich das Motogadget Steuergerät an meine R100 Baujahr 79 mit unterbrecher Zündung anschließen kann.
Gruß Tobi
mal wieder was gemacht: lampenhalter distanzen gedreht, alu tank und sitz sind gekommen, und n bisgen was gedengelt
das erinnert mich an Markus M. Blechmanufaktur.
ca 1200 Schläge mit dem Holzhammer nur der hatte noch einen mit Sand
gefüllten Ledersack auf dem Holzklotz.
-Sunny das hast Du klasse hinbekommen!)(-:
mattes
Hallo Sunny,
du hast anscheinend die Fähig- und Möglichkeiten schöne Dinge zu gestalten. Warum verwendst du dann so einen Billig-China-Katalogtuning-Allerwelts-Lampenhalter? Damit reiht sich der Umbau doch nur wieder zwischen die anderen 5000 Uniform-Umbauten.
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen
