NGK Zündkerzenstecker
Blue QQ
Stammgast
28. Sep. 2007
B.W
Weiß einer zufällig den Unterschied zwischen dem NGK 8060 und 8051?
Der 8060 soll für 12+10 Zündkerzengewinde sein.
WEnn man die beiden Stecker von den Abmaßen durchmißt gibt es aber keinen Unterschied.
Hallo Manfred
Stecker 8060 für Zündkerze 10 bis 12 mm Durchmesser
Stecker 8051 für Zündkerze 14 mm Durchmesser
Beide Ausführungen für ohne Anschlussmutter und entstört.
Siehe auch Seite 329 im NGK Zweiradkatalog -
Kann diesen aber leider nicht hochladen da mit 450 Seiten sehr umfangreich und zu wenig Speicher für Anhänge. :pfeif:
*Habe den neuen Link dazu gefunden.
Ganz nach unten scrollen und den neuen Zweiradkatalog hochladen. Hier auf Seite 361 die gesuchten Zündkerzenstecker https://www.ngkntk.com/business/2-wheel/
Wenn Du die Dinger mit der Schieblehre vergleichst sind beide gleich.
Die Gummikappe von der Zündkerzenseite habe ich noch nicht vermessen.
Mache ich morgen.
Ich habe die richtigen NGK Stecker erhalten. LB=14mm/ LD=10+12mm.
Mit der Lupe gelesen!.
Ich habe tatsächlich nur an der Gummikappe zur Zündkerze hin einen Durchmesserunterschied von ca. 1,5mm gemessen.
