Nockenwellenschaden
Bastler
15. Nov. 2009
Hallo an das Forum,
ich brauche mal einen Tip zu einem vorliegenden Nockenwellenschaden. Fzg. ist BMW R 27,die No.welle ist aber
so konstruiert wie bei den /5 und /6 Modellen.
Also vorn ein kleiner Zapfen mit M 6 Gewinde.
Ein fähiger Schrauber hat mal den Fliehkraftversteller draufgewürgt ohne auf die kleine Fläche zu achten,die ein
verdrehen des Fliehkr.versteller verhindert.
Den Fl.kr.versteller kann man geschätzt ca. 30 Grad auf dem Zapfen hin-herdrehen, hat keine feste Position.
Wie könnte man diese Leerlücke füllen ,sodass ein Verdrehen nicht mehr möglich ist,aber eine Demontage-Montage
trotzdem gegeben ist.
Aufschweißen ist für mich keine Option,dürfte wohl sehr schwierig sein,eine Drehbank zum Überarbeiten habe ich
auch nicht mehr.
Welche Verfahren wären dafür geeignet um ein gutes Ergebnis zu erreichen?
Ist mit Laser ein genaues Arbeiten möglich,ich lese immer nur davon,habe aber von der Praxis keine Ahnung.
Grüße Hans.
Laserschweißen müsste gehen. Ist aber nicht billig. Bei einem Kipphebel einer R100 kostet ein Hebel zwischen 30-40€. Hinzu kommt noch das schleifen der Kuppe. Aber schon mal an Hartlöten gedacht? Mit Silberlot.
danke, aber ich habe keine Drehbank,ohne dieser wird es nicht gehen.Der Fl.kr.verst. soll ja demontierbar sein.
Hans.
ok,dann frage ich mal ganz offizell: wer kann mir den Zapfen wieder in Ordnung bringen?
Wenn ja, bitte per PN mit Preisvorstellung.
Hans.
Die Frage ist, ob der fähige Bastler beim Herumwürgen nicht auch den Nockenwellenzapfen verbogen hat. Wenn nun mit Hitze dran gegangen wird, dann besteht die Möglichkeit, dass sich das Ding verzieht. Beides nicht schön.
Obwohl ich selbst ein großer Freund des Fliehkraftverstellers und des U-Kontakts bin, würde ich hier vielleicht über eine elektronische Zündanlage mit Ansteuerung über die Kurbelwelle nachdenken.
Jan
Servus Hans,
wo wohnst du denn? und poste doch bitte mal Bilder zu dem Schaden - ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen.
bye Werner
Die Frage ist ja, ist der Fliehkraftversteller das Problem oder der Wellenzapfen.
Ich würde den Versteller mittig positionieren und anschließend mit dem Unterbrecherkontakt nachjustieren.
Die Deluxe Variante ist natürlich die kontaktlose Zündung auf der Kurbelwelle, kostet bestimmt nicht mehr als das Nacharbeiten des Wellenzapfens, wenn dir das überhaupt jemand machen kann im heimischen Keller.
direkt hinter dem Gewinde rechts ist die beschädigte Fläche zu sehen.
Da fehlt eine Ecke.
Das Gewinde ist auch etwas malträtiert,aber die Mutter hält den FKR.
Wohnsitz Nähe Neu-Ulm.
Hans.
Ich würde in diesem Fall eine elektronische Einbauen. Das Laserschweißen schätze ich auf 150-200 € plus nacharbeit. Sollte der Zapfen unrund laufen.......
Für die R27 gibt es keine gebrauchten NW. Weder beim Rabenbauer noch Ulli. Kann das sein?
- Elektronik Sachse MHP : nur die Zündung bei bleibender 6V Batteriezündanlage/ LiMa : 261,34 Euro
- Vape z.B. bei Motorradmeister Milz : Zündung und 12V/180 W Schwunglichtmagnetzündung mit Polrad (so wie bei Mopeds und Kleinkrafträdern) alles in einem und Umstellung aller Lampen auf 12 V - auch ohne Batterie nutzbar : 493,-Euro
Notlösung, wenn man sparen muss :
mit 2K - Kaltmetall NW-Ecke auffüllen und nach erhärten zurecht feilen, so dass der FKR stramm draufpasst - Pfuschsicherung zusätzlich mit 2K-Kleber unter und über dem FKR-Blech an der Aufnahmestelle der NW und Mutter mit Loctite sichern.. Bringt aber alles nichts wenn der NW-Zapfen verbogen ist.
Ich würde die Sachse Zündung einbauen !
LG :wink1:
vielen Dank an alle ratgebenden. Das mit Knetmetall habe ich mir auch schon überlegt.Gefällt mir aber
nicht so richtig.
Laserschweißen ginge,aber wenn das so kostspielig ist,kann ich gleich eine Sachse Zündung einbauen.
Jetzt muß erst mal der Motor gemacht werden,die Nockenwelle hat sich nur nebenher als Defekt
gezeigt.
Kommt Zeit,kommt Rat.
Es gibt tasächlich keine Nockenwelle,kein Händler hat die,nicht für Geld und gute Worte.
Grüße Hans.
aber ob die Not so groß ist für den Preis?
Ich würds machen, die OEM's wachsen ja nicht mehr nach. Ziemlich einmalige Chance 👍
Wenn einem das Moped ans Herz gewachsen ist und man es ewiglich behalten möchte, würde ich die kaufen und einbauen.
Wenn die R27 aber nur eine zeitlich begrenzte Episode ist, würde ich reparieren.
nein,eine solche Investition ist nicht vorgesehen,bei aller Liebe.
Eine Sachse Anlage dürfte wohl alternativlos sein.
Hans.
Hallo!
Ein Kumpel hat einst den Zapfen an seiner /6 ruiniert beim Einstellen der Zündung. Beim Probelauf hat sich das Kabel vom Unterbrecher zum Kondensator um die Fliehkraft gewickelt - das wars dann. Er hat sich einen neuen Zapfen gedreht, den anderen abgeschnitten, NW gebohrt gerieben und den neuen eingepresst.
Der Motor wird gemacht?
Wie sieht denn der Rest der Nockenwelle aus?
Wenn die gut und der Stummel halbwegs gerade ist, würde ich die kleine Fehlstelle reparieren lassen.
Ansonsten die neue Welle nehmen.
Die Sachse ist ja auch nicht umsonst.
Mensch Hans, jetzt habe dich doch nicht so. Kein Nutella mehr aufs Brot und du hast die Sachse wieder drin.
Manfred:gfreu:
