NUR LED BLINKER HINTEN + RELAIS
CafeRacerReini1$!
Einsteiger
25. Jan. 2021
ich habe mit dem Heckumbau meiner R100R 1992 Paralever begonnen
und hinten auch LED Blinker montiert
soweit ich es verstanden habe, braucht man jetzt ein anderes Relais damit die hinteren Blinker funktionieren
jetzt meine Frage,...
Wenn ich vorerst vorne noch die originalen Blinker belassen will, funktioniert das dann mit dem neuen Relais?
und welches Relais würdet ihr empfehlen?
ich bin schon sehr interessiert spaeter beim umbau des lenkers und der front auch auf motogadget m-unit blue umzustellen
damit koennte man sich die blinker relais generell sparen
aber ich will das nicht jetzt alles auf einmal machen
und nur mal das heck fertig umbauen
vielen dank
Mach dich mal vorher mit Hilfe der Suchfunktion schlau.
Die R100R verfügt über ein Tast-Blinkrelais; da ist der Wechsel und Umbau zu einem anderen Blinkrelais (zB M-Relay) etwas aufwendiger und teurer, sofern du die voll Funktionalität erhalten möchtest.
Es geht auch mit Einlöten eines Widerstandes in das original Blinkrelais; zweifelsfrei die schnellste und preiswerteste Lösung.
Allerdings zeigt dir das Relais dann keinen Defekt mehr duch die Erhöhung der Blinkfrequenz an.
Anleitungen dazu findest du in unserer Datenbank.
hallo,
danke fuer die antwort
ich hab schon einige beitraege gelesen
meine frage war nur
1.) wenn ich den widerstand im jetzigen relais veraendere
funktionieren weiterhin die alten blinker vorne? und die LED blinker hinten zusammen
2.) wenn ich das relais komplett tausche z.b mit diesem
https://m.louis.de/artikel/digitale...7986ba6c2827a7&filter_article_number=10032222
funktionieren weiterhiin die alten blinker vorne? und die LED blinker hinten zusammen
danke
hallo,
meine frage war nur
danke
1. Ja
2.Deshalb sagte ich: Datenbank lesen! Ja, guggst du hier!:db:
Kannst Du machen, die Widerstände werden warm und müssen in der Leistung entsprechend dimensioniert sein vllt. so ca. 10W.
Vorteil: Kontrollfunktion bleibt erhalten
Macht aber keinen Sinn, bau gleich das richtige Blinkrelais ein.
Nachteil: Keine Kontrollfunktion mehr
