nic
nachdem die Suche mich nicht weitergebracht hat, stelle ich mal meine Frage hier.
An meiner R80 RT 247 Bj. 86 die nun zum Scrambler umgebaut wird, möchte ich nur Blinker vorne montieren (Ochsenaugen mit 21 Watt Birnen, also keine LEDs) Die Blinker haben nur eine Plusleitung die ich durch den Lenker gelegt habe und entsprechend angeschlossen habe. Die Masse habe ich mit zwei Kabeln eins rechts, eins links direkt vom Rahmen geholt. Ein lastunabhängiges Blinkrelais habe ich ebenfalls montiert.
Nun tritt folgendes Phänomen auf:
Wenn ich nur die vorderen Blinker montiert habe funktioniert gar nichts.
Testweise habe ich die hinteren Original-Blinker wieder angesteckt, dann geht wenn ich links blinke nur der hintere linke Blinker, wenn ich aber rechts blinke gehen alle 4 Blinker. Allerdings blinken diese dann etwas dunkler als der eine links hinten beim links blinken.
Woran könnte das liegen? Steckkontakte habe ich überprüft, gereinigt und neu zusammen gesteckt.
Danke vorab für Eure Hilfe
Grüße Peter
Grüße Peter
