Öl ?? die Zweite
Harlok
09. März 2008
Hallo Zusammen,
wofür ist die kleine (5mm ?) runde Öffnung links vom Öleinfüllstutzen ?
Da macht sich jetzt etwas Ölnebel breit und ich wüsste gerne wieso.
Ewald
Original von detlev
Das ist die Entwässerungsöffnung vom Raum über dem Kurbelgehäuse, wo der Anlasser sitzt. Überprüfe dort mal den Entlüftungsschlauch.
Danke für die Info )(-: -
Mit der Entlüftung stehe ich sowieso auf Kriegsfuss - trotz mäßigem Ölstand kommt da genug raus um alles zu versauen :(
Da hilft wahrscheinlich nur eine kleinere (bis größere) Motorüberholung um die Ursache zu beheben ...
Ewald
Möglicherweise wird das notwendig sein, vielfach wird aber auch Öl aus dem Motor über den Vergaserunterdruck regelrecht herausgesaugt.
Lege einfach mal die Entlüftung in ein externes Gefäß, dann weißt Du, was da tatsächlich rauskommt.
Was hilft denn eine "Motorüberholung" gegen zuviel Ölaustritt an der Entlüftung? Kann mir das jmd erklären? :nixw:
Original von timbuchholz
Kurzform (imho) : verschlissene Kolbenringe -> mehr Blowby -> mehr Öl aus der Entlüftung + wenn Motor offen -> mehr Probleme sichtbar
Ewald
