Öl im Einlasskanal
Kuhjaeger
13. Apr. 2009
Neustadt/Weinstraße
habe gestern die Vergaser meiner R100RS (68.500 km) abgebaut um sie zu reinigen und neu zu dichten. Dabei fiel mir auf, dass im Einlasskanal des rechten Zylinderkopfes etwas Öl steht. :schock:
Ich gehe mal davon aus, dass es nicht über die Gehäuse-Entlüftung und den Vergaser reingelaufen ist; Ölstand war knapp über minimal. Der Einlass links ist auch komplett sauber.
Der Ölverbrauch der Maschine liegt bei ca. 0,2 l auf 1000 km.
Mir ist schon seit einiger Zeit ein seltsames Kerzenbild aufgefallen: ca. 1/4 des Metallrandes der Kerze ist mit Kohle belegt. Der Rest sah OK aus.
Für mich sieht das nach einer Undichtigkeit des Ventilsitzes aus. Aber sollte der Ölverbrauch nicht höher sein, wenn da so eine Pfütze steht ?
Was denkt ihr dazu ?(
Harald
Bei Bj. 1990 solltest du das geteilte Entlüftungssystem und das Motorbelüftungsventil letzter Generation eingebaut haben.
Als erstes würde ich diese Komponenten mal prüfen.
Zum einen sollte -wenn schon- auf beiden Seiten ein ähnliches Bild sein.
Zum anderen könnte das Ventil verschmutzt oder lahm und zu früh offen sein.
Als nächsten Schritt würde ich die Kompression prüfen; die Unterschiede re/li sollten nicht zu groß sein.
Viele Erfolg.
Original von manzkem
Viele Erfolg.
Wie prüft man das System?
Die Schläuche durchpusten, und dann?
Die komplette Verschlauchung muss dicht verbunden und freigängig sein; auch Quetschstellen beim Montieren können Ursache sein.
Die Membranfeder des Belüftungsventils kann man abschrauben und reinigen -im Zweifel erneuern.
Hallo Harald,
Original von Kuhjaeger
Ich habe genau die gleichen Symptome an meiner Q (R100GS, EZ 1990)festgestellt. Schon vor längerem mit einem Unterschied. Ich hab auch links etwas Öl stehen.
Der linke Kopf ist bei mir sogar komplett neu (aber aus einem anderen Grund) und den rechten hab ich prüfen lassen. Alles in Ordnung. Nichts auch nur nahe an der Verschleissgrenze. Kurbelwellengehäuseentlüftung sah auch unauffällig aus.
Ich hab dann beschlossen einfach weiter zu fahren.
Ich hab nun im Sommer zufällig festgestellt, dass mein Ölmessstab zu kurz ist :entsetzten: . Obwohl er er die passende Bezeichnung (C) trägt. Trotz jetzt weniger Öl, hat sich das Kerzenbild nicht geändert. Nach den Pfützen hab ich aber noch nicht wieder geschaut.
Wäre natürlich auch an einer Lösung interessiert. :D
Ingmar
Original von detlev
Seit ich extern entlüfte , sind meine Vergaser und Einlasskanäle trocken. Nebenbei hat sich netterweise auch noch der Ölverbrauch reduziert.
Hallo Detlev,
die externe Entlüftung steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Allerdings hätt ich lieber eine etwas dezentere Lösung ;;-). Am liebsten im Lufika.
Was mich aber noch bei Deiner Version interessieren würde, ist wo Du die Schläuche ans Tageslicht bringst.
Ingmar
Original von Bobath
Ingmar
Hallo Ingmar,
ich habe den Schlauch am Rahmenrohr versteckt.
Im Luftfilterkasten könnte man zwar auch was unterbringen, aber es müsste zwingend nach außen entlüftet werden, damit der Vergaserunterdruck nicht auf die Kurbelgehäuseentlüftung wirkt.
Hallo detlev,
Original von detlev
Aber wo hast Du ihn aus dem "Motorblock" geführt? In den Lufika führt er ja schon serienmässig. Das macht es einfacher.
Original von detlevIm Luftfilterkasten könnte man zwar auch was unterbringen, aber es müsste zwingend nach außen entlüftet werden, damit der Vergaserunterdruck nicht auf die Kurbelgehäuseentlüftung wirkt.
Die Entlüftung wollte ich hinten unten aus dem Lufika machen. Fällt da nicht so sehr auf. So im Bereich der Entwässerungsöffnung.
Mir mangelt es nur an den Fertigkeiten einen Abscheider zu bauen. Daran scheitert das Ganze bisher.
Danke und Grüße
Ingmar
Viele Erfolg.
Michael,
das Entlüftungventil bei meiner Q ist eine dünne Metallzunge. Das Entlüftungssystem ist komplett unauffällig: alles sauber, dicht und wenig Öl überall. Wo finde ich das Motorbelüftungsventil ?
Die Kompression ist auf beiden Zylindern genau gleich: ca. 7 kg/cm².
Und im linken Einlass ist wirklich kein Tropfen Öl. ?( ?( ?(
Harald, der Ratlose
Original von Bobath
Hallo detlev,
Das habe ich in dem Beitrag auch ausgeführt.
Zwischen den letzten beiden "Rippen" des Anlasserdeckels habe ich eine 20mm Bohrung gesetzt.
Original von detlev
Hallo Detlev,
danke für die Antwort. Ich hab das nämlich in Deinem alten Beitrag immer noch nicht gefunden. ?( :nixw: ?(
Danke und Grüße
Ingmar
Original von detlev
Neues vom Kasten...
Nachdem ich ja mit den Vorserienkästen in zwei Motorrädern schon etwa ein Jahr lang unterwegs war, habe ich letzte Woche das Kästchen für meine GS in Empfang nehmen können.
Dieses entspricht nun der Serienfertigung und heute habe ich es montiert.
Die Anschlüsse auf der Oberseite haben einen Außendurchmesser von 14mm, ich habe mir dafür armierten Benzinschlauch DN12 mit 12mm Innenweite besorgt (etwa 2€/m).
Dieser Schlauch geht stramm auf die Anschlüsse, ich habe zusätzlich noch einen Kabelbinder drumgezogen, man weiß ja nie...
Auf der Motorseite habe ich den originalen Formschlauch nach oben aus der Anlasserabdeckung herausgeführt, dazu habe ich zwischen den Ansaugschnorcheln ein 20mm Loch in die Anlasserabdeckung gebohrt und zwar mittig im letzten Verbindungssteg zwischen den Luftöffnungsschlitzen. Mit einem Schälbohrer ging das problemlos.
Der DN12 Schlauch hat etwa 18-19mm Außendurchmesser und lässt sich satt in den erweiterten Anschlussstutzen am Formschlauch stecken. Eine weitere Abdichtung ist hier nicht erforderlich.
Sind sogar Bilder bei...
Könnte man nicht auch mit einer Luftpischtole am Öleinfüllstutzen langsam mit Luft pusten, müßte dann doch an der Entlüftung was rauskommen?
Man müßte dann doch merken wie das Entlüftungsventil arbeitet.
Bei meiner RS standen auch in beiden Kanälen jeweils ein knapper 1/2 Fingerhut voll mit Öl. Dies ist auch sehr zäh. Ich denke das ist auch systembedingt. Da der Luftfilter keinerlei Anzeichen von Öl zeigte, bin ich zunächst mal nicht beunruhigt. Ölverbrauch und Verbrennungsbild ist alles o.k.
Kann man das Ventil auch ausbauen ohne den Anlasser auszubauen?
Wenn die linke Schraube zu lang ist wird´s aber ......
Ich versuchs, wenn es wieder wärmer ist.
