Öl tropft auf Vorschalldämpfer
Danke für die schnellen Infos)(-:. Das Thema "Getriebe ölt in Kardan" habe ich ja schon durch, Kardanwelle ist trockengelegt und mit Staburags versehen und der WeDi im Getriebe ist neu (ich habe eine GS). Ich meinte die kleine Manschette am Kupplungshebel. Aber wenn das ok ist, dass diese von innen leicht mit Öl benetzt ist, dann ist ja alles gut. Ich schau mir das auch gleich nochmal an dem andern Getriebe an, wie dort der Aufbau ist.
Lg
....die Manschette an der Kupplungsdruckstange zu befestigen bzw. eben die Schelle nicht angezogen. Dort ist dann etwas Öl herausgetropft, ...Nach Montage der Schelle war alles dicht.
Frage: Darf das so sein, also dient die Manschette wirklich der Abdichtung oder heißt das, dort ist auch ein Wellendichtring hinüber ...
Lg
Nein, alles korrekt. Die Manschette ist die Abdichtung. Das Getriebeöl schmiert auch das Ausrücklager und den Druckkolben. Weiter Innen sitzt ein Wellendichtring, der verhindert, dass Öl zur Kupplung vordringt.
/Frank
