öl-verbrennung
little cloud
Einsteiger
04. Juni 2012
46459 rees
hallo zusammen,
bei einem nachmittäglichen ausritt hat meine r100r plözlich fürchterlich angefangen zu qualmen, nachdem ich sie ein kurzes stückchen gefordert ( 160 im 5-ten ) hatte.
frage: welche weiteren möglichkeiten, wie öl in den brennraum gelangen kann, gibt es, wenn man ausgnudelte ventilführungen, verschlissene oder gebochene kolbenringe, oder eine defekte kopfdichtung ausschliessen kann.
für sachdienliche hinweise herzlichen dank
gruß
john
grundsätzlich wäre auch möglich, daß ein Schwall Öl durch die Kurbelgehäuseentlüftung via Luftfilterkasten und Vergaser in die Brennräume kommt.
Begünstigt würde sowas durch einen deutlich zu hohen Ölstand.
EDIT: und verschlissene Kompressionsringe.
hallo wilhelm,
danke für deine schnelle antwort,die gehäuseentlüftung ist nach aussen verlegt, scheidet somit als mögliche ursache aus.
gruß
John
... dann bleibt wohl nur das, was Du oben ausgeschlossen hast. :(
Häufig sind es die Ventilführungen. Erkennt man u.a. an der Qualmwolke beim Gaswegnehmen eines heißgefahrenen Motors.
Eine defekte Kopfdichtung erkennt man meist auch von außen.
Wenn's pausenlos qualmt, sind's die Ölabstreifringe. Ist aber bei Nikasilzylindern eher selten.
Wenn die Q die Qualmerei plötzlich angefangen hat, jetzt dauerhaft qualmt, beim Beschleunigen mehr, begründet das den Verdacht auf einen weggeknackten Kolbenring. Interessant wird da das Ergebnis einer Kompressionsmessung.
