Hallo Zusammen.
Habe ein Problem mit meiner Öldruckanzeige. Habe ein Anzeigegerät und Druckdose von Motometer verbaut.
Seit einiger Zeit springt die Anzeige beim einschalten der Zündung auf max- Druck. Während der Fahrt kann es vorkommen, dass derZeiger im oberen Bereich rumzappelt.
Wie kann ich prüfen ob die Anzeige oder der Druckgeber i.O. ist?
Ist esmöglich, dass durch einen defekt der Fehler an der Pumpe oder dem Überdruckventil liegt?
