Schleuderjoe
Einsteiger
- Seit
- 21. Jan. 2026
Moin zusammen
Bitte helft mir !
Mein 1.000 Motor ohne Kühler hatte Stehbolzen
( also derselbe rechts oben vorne kam beim Anziehen der Kopfmutter raus, das Alu Gewinde im
Gehäuse wollte nicht mehr)
Habe Köpfe und Zylinder auf einen Rumpfmotor mit Kühler umgebaut
Habe leider erst hinter hier gelesen, wie man es richtig macht mit dem Filter
Hatte den Kühler am Beiwagen leicht schräg angebracht mit 100cm Schläuchen
Er bleibt kalt.
Also gleich Beiwagen hoch und aufmachen und nachschauen. Nun habe ich einen Widerspruch gefunden in den Dokus:
21 Seiten Info Ölwechsel sagt die finale Position des Mittelrohrs und die Ausrichtung des Schlitzes sind zu vernachlässigen
Die Höhe (3mm) sei wichtig, während ich gestern andere Beiträge las, die sagten, die Position des Schlitzes sei ebenfalls wichtig oder habe ich etwas falsch verstanden ?
Ich begradige jetzt den Ölkühler und versuche den Filter und Deckel richtig einzusetzen.
Mittelrohr nur messen oder auch drehen?
Funktioniert die automatische Entlüftung auch mit zwei100 cm langen Ölschläuchen?
Danke!
Bitte helft mir !
Er bleibt kalt.
Danke!
