Ölmessstab R75/6
timr75
Einsteiger
02. Mai 2023
Hallo allerseits,
Ich bin stolzer Besitzer einer R75/6 BJ 1976.
Leider habe ich vor kurzem bemerkt dass an meinem Ölmessstab keine Markierungen für Min und Max dran sind....:( (Zubehörmessstab mit Thermometer)
Meine Frage ist nun in welchen Höhen die Markierungen anzubringen sind bzw in welchen Höhen diese original sind
Suchfunktion habe ich schon bemüht aber nix konkretes gefunden :(
Hallo nochmal,
Asche auf mein Haupt dass ich es immernoch nicht geschnallt habe ?(
Das bedeutet, dass meine R75/6 BJ 1976 den Messtab 1b hat,
der 76/77 verwendet wurde?:&&&:
In einem Online- Ersatzteilkatalog wurde nämlich der 11 43 1 337 543, also Typ B, für mein Modell angegeben...
Bitte zerreißt mich nicht, Ich lerne noch
:nixw:
Hallo Tim
wenn du den richtigen noch nicht gefunden hast, kann ich, wenn ich das nächste Mal in die Garage komme, meinen Messstab nachmessen.
Sorry, dass ich erst jetzt antworte. War mir irgendwie durchgegangen.
Der originale Messstab der R75/6 hat eine Länge von 285mm (nur Blechstreifen). Das Gewinde vom Metallgriff beträgt 11mm. Die Markierung für MAX ist bei 30mm vom Ende, die MIN-Markierung bei 4mm.
Hoffe dir geholfen zu haben, wenn auch ziemlich spät. :rolleyes:
Die Frage ist ja auch, welche Ölwanne ist bei der /6 des stolzen Besitzers verbaut?;)
Wenn es die originale ist, passen natürlich die Angaben aus der DB, wenn nicht, passen sie theoretisch auch, aber anders:D
Grüße, Hendrik
1,5 l reinkippen, messen, die Stelle am Stab markieren, 0,5l dazufüllen und wieder messen und markieren.
Voila, schon hast Du den individuellen Ölmessstab mit min und max.
Gruss, Frank
Ja, da hat Walter recht...sollte ein Ölwannenzwischenring verbaut sein, dann kann man mit dem Originalmesstab eigentlich nur den max.Stand prüfen. Der ist dann bei eingeschraubten Messstab an der min.Markierung. (vorausgesetzt man erhöht mit dem Zwischenring nicht die Ölmenge)
Robert
